ich habe meine Lipos 3 Wochen im Auto liegen lassen (vergessen). Schadet das den Lipos bei den Temperaturen denn?
Lipos bei den Temperaturen drausen lagern?
MP-Flieger
ich habe meine Lipos 3 Wochen im Auto liegen lassen (vergessen). Schadet das den Lipos bei den Temperaturen denn?Stichworte: -
Stefan Heumann
AW: Lipos bei den Temperaturen drausen lagern?
Akkumulatoren,Akkumulatoren,Akku,Antrieb,BANTAM e-Station BC6,Balancer,Blumentopf-Lademethode,CFK,Empfänger,Equalizer,Fernsteuerung
da gibts bissl info´s zum Lipo....
manche Lagern Ihre Lipo´s auch wie dort beschrieben im Kühlschrank....
würd mir deswegen keine grossen Gedanken machen......
Die Empfindlichkeit ist von Akku zu Akku unterschiedlich genauso wie Ihre Belastbarkeit.........
fakt ist, solange es nicht gefroren hatte sollte keinesfalls etwas passiert sein.....
Mfg Stefan
Wenn um das lagern von Lipos geht bieten sich temperaturen von 10°-16° C an, allerdings stellt ein 3-wöchiger Aufenthalt noch kein lagern da - das sehe ich ab 6 Wochen als gegeben an. Das dann die Spannung auch dementsprechend sein sollte ( ca. 50 % der Kapazität, bei aktuellen Zellen ca. 3.75 - 3.85 V / Zelle ) anliegen. Wichtiger ist, das die Akkus vor der Verwendung Temperatur haben, am besten über 18°C, da sonst mehr Verlustleistung in der Zelle umgesetzt wird durch den höheren Innenwiderstand. Ansonsten gibt´s dazu vieles, was man nachlesen kann, u.a. http://www.hadi-rc.de/html/publikationen.html die PDFs zu Akkutechnik ( 3 Teile , gesamt 15 Seiten )
mad1313
bin mir nicht sicher ob Du die richtige Frage stellst, siehe auch: http://www.turbinenheli.de/e-heli-ma...nmenu-166.html
Gruss Stefan
MP-Flieger
danke für eure Antworten. Dann weis ich erstmal darüber bescheid. Normal nehme ich sie ja auch immer mit in den Keller. Im Auto liegen die Lipos auch immer in einer feuerfesten Kassette.
