Motor und Regler richtig zusammenschlieÃ?en
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Hi all,
    habe einen 40A Brushless-Regler von Turnigy (3 Kabel, gelb, rot, schwarz) und einen Brushless Motor Turnigy 500 (3 Kabel, alle rot). Auf dem Regler steht A,B,C bei den Kabelausgängen. Am Motor ist jedoch nichts vermerkt.
    Ist es egal wie ich die "bunten" Kabel am Regler anschließe oder besteht die Gefahr, dass ich alles vernichte?
    Carsten
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • DaChris
    • 10.09.2008
    • 427
    • Amberg/ Vilstal
    AW: Motor und Regler richtig zusammenschließen
    Hi Carsten,
    Jep, das ist egal. Du musst nur beim ersten Test die Drehrichtung des Motors überprüfen - sollte sie nicht stimmen, dann einfach zwei von den Kabeln vertauschen!
    Grüße,
    Chris.
    Grü�e,
    Chris.
    • firstfly
      • 28.03.2009
      • 353
      • Carsten
      • GroÃ?beeren
      Ah, ok! Müsste sich rechts herum drehen,ne?
      Danke
      Carsten
