Zippy Flightmax 2200 auf 11.4 V entladen?
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Hi all,
    habe mal einige Themen durchstöbert, betreffs ßberwintern oder Entladen von Lipos. Aber eine Frage blieb doch offen...
    Ich habe momentan 2 x 2200 Lipos von Zippy Flightmax (3S). Das bedeutet doch, dass ich einen 3 Zellen Lipo habe oder? Jetzt habe ich gelesen, dass man auf 3,8 V pro Zelle entladen sollte, beim ßberwintern. Das wären 11,4 V. Nun haben meine Lipos gerade mal eine Spannung von 11.1 V. Verstehe ich da was falsch? Das würde ja bedeuten, dass ich die Lipos mehr als voll laden müsste*
    Carsten
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • Askalon
    Askalon
    AW: Zippy Flightmax 2200 auf 11.4 V entladen?
    HI
    dann kann aber was an deinen Lipos nicht stimmen.
    ein vollgeladener Lipo hat eine Spannung von 4,22 pro Zelle.
    also 12,6 V.
    Ansonsten wäre 3,7V auch noch ok um zu lagern.
    Wieviel Volt haben die einzelnen Zellen?
    • seijoscha
      seijoscha
      Ja das ist ein 3 Zellen Akku .
      Ja man sagt als Lagerspannung sollten die Zellen 3,8V haben .
      Eine ganz volle Zelle hat 4,2V !
      Was für ein Ladegräte hast du zeigt der dir das nicht an wie voll deinen Zellen sind ?
      Oder hast du vielleicht einen MKS oder etwas ähnliches zum Prüfen?
      Dann kannst du deinen Zellen einzeln ablesen.
      Du solltest das schon richtig überprüfen und dir sicher sein bevor du da was machst !
      • firstfly
        • 28.03.2009
        • 353
        • Carsten
        • GroÃ?beeren
        Mensch bin ich dämlich, jetzt bin ich gerade dabei den ersten Lipo zu laden und stelle fest, dass die Spannung natürlich weit über 11.1 V geht;-)
        Dachte nur, weil auf dem Akku 11.1 V drauf steht, deswegen. Also scheint alles in Ordnung zu sein. Dann ergibt das natürlich einen Sinn wenn man sagt, auf 11.4 V entladen (3,8V pro Zelle, bei 3S).
        Habe ein Turnigy Accucel 6 (Lader/Balancer).
        Also denke bin auf dem richtigen Weg;-)
        Danke
        Carsten
        • Perrin
          Perrin
          Der Accucell hat zu diesem Zweck extra einen Storage Modus. Dabei entlädt bzw. lädt (je nach Bedarf) der den Akku automatisch auf 3,8v pro Zelle.
          Gruss,
          Perrin
          • firstfly
            • 28.03.2009
            • 353
            • Carsten
            • GroÃ?beeren
            Aso, habe nämlich keine Gebrauchsanleitung dafür. Und was bedeutet der Modus Balance? Aber im storage Modus kann ich doch auch die unterschiedlichen Akkutypen (Zellenanzahl) einstellen, ne?
            Danke soweit!
            Carsten
            • Paddi
              • 30.05.2009
              • 600
              • Patrik
              • FMV Leingarten
              Balance bedeutet, dass die Spannung in den einzelnen Zellen aneinander angeglichen werden, beispielsweiße alle 3 Zellen auf 3.79V
              Im Storage Modus (also zum Einlagern) wird jede Zelle mit besagte 3.8V geladen/entladen/balanciert.
              Vor 20 Minuten kam bei mir Post mit nem 6S Rhino, 10 Blade MSR Akkus und folgendem gerät: http://hobbyking.com/hobbycity/store...edic_System_6S
              Das Teil ist mal richtig geil und vor Allem für den Preis...
              Lg,
              Patrik
              • firstfly
                • 28.03.2009
                • 353
                • Carsten
                • GroÃ?beeren
                Na dann ist ja alles in Butter!
                Werde ihn zwar immer leerfliegen, aber zum Einlagern entladen per Storage - Modus.
                Nettes Teil;-)
                Mir reicht erst mal meiner*fg*
                Carsten
