Junsi 1010B+ macht Probleme beim Laden
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    ich habe das Junsi jetzt seit dem es hier in D bekannt ist.
    Funktionierte die ganze Zeit eigentlich auch sehr unauffällig. Seit einigen Wochen habe ich jetzt das Problem, dass er beim Ladeanfang direkt abbricht mit der Meldung: Check Battery Voltage (oder so ähnlich).
    Laut Anleitung heißt das ja, dass die Spannung nicht der eingestellten Zellenzahl entspricht. Das tut es aber.
    Die Meldung kommt sowohl bei fast vollen, als auch bei leeren Lipos. Von 2s bis 6s.......
    Deswegen habe ich letztens auf die neue Firmware upgedatet. Leider ohne Erfolg.
    Habt ihr ähnliches festgestellt? Und konntet ihr den Fehler beheben?
    GruÃ?
    Steffen
  • Healmen
    Healmen
    AW: Junsi 1010B+ macht Probleme beim Laden
    kontrolliere mal das kurze adapterkabel vom lader an die adapterplatine
    wenn du das benutzt, war bei mir so schlecht gecrimpt
    das nach paar lipos die kabel alleine aus dem stecker gekommen sind
    ansonsten guter kleiner lader
    • Schneipe
      Schneipe
      Der Fehler bezieht sich meines Wissens auf die Spannungsquelle, an der das Junsi angeklemmt ist. Wenn die Eingangsspannung zu niedrig wird. Hast das mal überprüft? Aber lass mich auch gerne eines besseren belehren.
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        @Healmen: Den Fehler kann ich ausschließen, da ich auch ohne Balancer probiert hab. Gleiches Problem......
        @Schneipe: Die genaue Fehlermeldung heißt: Battery check Low Voltage. Das heißt laut Anleitung, dass eine falsche Zellenzahl eingestellt ist. Ist aber definitiv richtig.
        Habs auch schon an verschiedenen Stromquellen getestet.
        Netzteil von Maas, PC Netzteil, Autobat und Autobat mit laufendem Motor. Bei allen Quellen tritt der Fehler auf. Ist auch nicht dauernd, aber wenn er auftaucht, ist er sehr hartnäckig (trotz an/abschalten und ausstöpseln vom Akku.....)
        GruÃ?
        Steffen
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          Hallo Steffan
          Es hilft nur einschicken zu Reparatur oder Umtausch,
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
            Hallo Steffan
            Oh shit, echt?
            Ist das ein bekanntes Problem?
            GruÃ?
            Steffen
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              Hallo Steffan
              Bekannt nicht auch nicht häufig aber schon vorgekommen.
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                hmmm,
                ihr macht mir ja Freude, ich wollte mir nächstens auch so ein Teil gönnen...
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
                  hmmm,
                  Grüße Stephan
                  Hallo Stephan
                  Und was spricht dagegen? Denkst Du dass es bei Dir auch so ist?
                  Alle Geräte von jeder Firma gehen kaputt, soll man jetzt keine mehr kaufen?
                  Mache Dir keine Sorgen, ich habe gute Service.
