Wie baue ich einen 12s Akku? (2x6S)
  • Spoon190
    Spoon190
    hey hallo,
    will meinen 600 rex zu einem 700er umbauen. dazu will ich meine beiden 6S 5000er kokam zu einem 12s 5000er umbauen und zusammenschrumpfen.
    Frage: wie kann man das machen, dass das paket sauber aussieht. Ich meine Kabel ordentlich verstauen, oder gibt es da flache kabel?
    hier gibt es doch bestimmt jemanden der sich damit auskennt.
    Ben
  • Beppo
    • 13.03.2008
    • 365
    • Christoph
    • PA, USA
    AW: Wie baue ich einen 12s Akku? (2x6S)
    Moin
    also das Kabel dafür ist vergleichsweise einfach zu erstellen, irgendwo
    habe ich noch einen Link zu einer Seite, da konnte man den Akkuaufbau
    etc. Angeben und bekam dann den Plan für die Verkabelung
    angzeigt, evtl finde Ich den ja
    Aber.... Wie bitte macht man aus einem 600 Rex einen 700 !?!?!
    Christoph
    • gasliner
      gasliner
      Gute Frage!!!!
      • Paddi
        • 30.05.2009
        • 600
        • Patrik
        • FMV Leingarten
        Das frag ich mich auch gerade...
        Bilder wären nett, weil mich das wirklich interessiert.
        Lg,
        Patrik
        • Mousse
          Mousse
          schmunzel......ja das waren auch meine ersten Gedanken, als ich das gelesen hab
          • RaidRush
            RaidRush
            Willst du nur konfektionieren und danach noch als 2x6S laden oder komplett auf 12S umlöten?
            Möglichkeit 1:
            Ich lasse es mir immer offen als 2x 6S laden zu können.
            In dem Fall einfach die Packs zusammen einschrumpfen und dabei natürlich von beiden Packs die Kabel nach aussen führen. Dazu muss für das Pack wo die Kabel genau in der Mitte der Stange raus kommen natürlich dementsprechend an der Stelle ein Loch im Schrumpfschlauch bekommen. Dann kannst du normal deine gewünschten Stecker anlöten. Danach das Plus Kabel von Akku 1 und das Minus Kabel von Akku 2 ganz einfach zusammenstecken (evtl. auch umgekehrt, jeh nach dem wie es mit der Kabellänge besser passt). Eine zusätzliche Schiene ist optional ggf. mit einzuschrumpfen aber nicht nötig. Hält auch so bomben fest.
            Möglichkeit 2 (wenns flach sein soll):
            Zu NiXX Zeiten habe ich wenns flach sein sollte dementsprechende Kupferplatten zu langen Streifen zurechtgesägt. Wird so auch u.a. bei diversen größeren Impellerantrieben gemacht. Finde ich nur in anbetracht der eh schon dicken Packs unnötig. Einfach Plus und Minus sauber verlöten und gut ist. Geschickt verlegt sieht das auch gut aus.
            • G.K.
              G.K.
              das geht, wurde schon berichtet. Längeres Heckrohr und längere Blätter halt.
              Ist vielleicht gar nicht so blöd - mein 700E ist zu schwer.
              Hätte ich mehr Geld, mehr Zeit und weniger Verstand :-) würde ich das selbst ausprobieren.
              Vom Akku-Verschrumpfen würde ich aber Abstand nehmen wegen Hitzestau (meine Outrage-Packs wurden so heiss, die konnte man am Ende gar nicht mehr anfassen. Das besser "isolierte" Pack hat dann auch zuerst schlappgemacht).
              Bei F3C ist's egalt, aber für 3D müssen die Akkus richtig arbeiten.
              Die Kabelbrücke zwischen den Packs dient bei mir als Not-Aus Schalter. Die kann man auch noch erreichen, wenn was anfängt zu brennen.
              • RaidRush
                RaidRush
                Hier ein paar Bilder von meinen 2x6S Packs die im TDR werkelten.
                Hatte in dem Fall keine Hitzestaus (mehrfach im Flug (3D) mit Eaglethree Sensoren gemessen).
                Kommt evtl. auch auf den Schrumpfschlauch und den Akku an.
                Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich würde sie in Reihe schalten das finde ich am besten dann kannst du sie später auch wieder als 6s fliegen.
                  Und es ist einfach und schnell gebaut und man muß nicht viel Löten .
                  Du verbindest die 2 Akkus 1 Rot mit Schwarz und die anderen beiden gehen an den
                  Regler ganz einfach!
                  Und man brauch keinen Lader der 12s 1P laden kann .
                  Ich Lade mit dem Eos Duo3 in Synchron Modus das geht Super!!
                  • m.a.r.t.i.n
                    m.a.r.t.i.n
                    Wenn du einen 12s Pack machen willst, pass beim balancen auf: Der Pack, bei dem "-" nach außen geführt wird, muss am Balancer auf 1-6 stecken, und der andere von 6-12.
                    Ich würde sie allerdings sowieso lieber auseinanderstecken und parallel Laden - dann hat der Balancer auch weniger Arbeit.
                    lg
                    Martin
                    • Beppo
                      • 13.03.2008
                      • 365
                      • Christoph
                      • PA, USA
                      Moin !
                      Hae !!! Wenn ich jetzt aus einem Golf einen Passat machen will, nehme ich dann einen groesseren Motor, ganz grosse Raeder, greosseren Tank und verlaengere zum guten Schluss noch die Heckklappe.....
                      ........ und weniger Verstand :-) würde ich das selbst ausprobieren......
                      wie jetzt ?
