Netzteil für 2* Junsi 208B
  • drei d
    drei d
    AW: Netzteil für 2* Junsi 208B
    ich bin von ~14V ausgegangen.
    bei 24V sieht das natürlich anders aus.
    hab auch grad gesehen, daß ein 14V netzteil kein sinn macht bei dem lader.
    • mario_d
      • 27.02.2008
      • 1644
      • mario
      • Köln-Porz
      frage gerade selber beantwortet : Eingangsspannung: 4,5 - 32V (Junsi 208B)
      danke für eure informationen
      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
      • Olli72
        • 27.12.2007
        • 483
        • Oliver
        Also nach meiner Info in einem Test erreicht das Ladegerät die volle Leistung bereits bei 14Volt! Kann das ladegerät nur empfehlen, hat Leistung ohne ende!
        GruÃ? Oliver
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          Nein, die 350 W sind bei 14 V noch nicht verfügbar - leider.
          http://www.hillrc.com/EnProductShow.asp?ID=94
          Auf Seite 10 des Handbuchs ist eine Grafik, welche die max. Ausgangsleistung im Verhältnis zur EIngangsspannung zeigt. Dort sind ab 17 V die 350 W erreichbar, bei 14 V kriegt man "nur" 300 W raus
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Mario,
            welches Netzteil hast du jetzt letztendlich gekauft?
            • mario_d
              • 27.02.2008
              • 1644
              • mario
              • Köln-Porz
              Hi Daniel,
              nach den letzten Infos hier werde ich wohl noch ein wenig warten.
              • mario_d
                • 27.02.2008
                • 1644
                • mario
                • Köln-Porz
                ..ich muss nochmal nachfragen :
                dieses Netzteil hier Netzgerät McPower MRGN-900, da könnte ich 2 Junsi 208B dran hängen (hat ja nur einen Ausgang , ist das ein Problem).
                Wenn ich das auf 24 Volt stelle, reicht dann die Leistung, damit dann beide Junsis die 350 Watt pro Gerät bringen ??
                Danke für eure Aufmerksamkeit
                Mario
                • EcoRc
                  EcoRc
                  Zitat von mario_d Beitrag anzeigen
                  ich überlege immer noch, welches Ladegerät ich mir holen soll. Ich finde eigentlich den Junsi 208B ganz gut, weil man den in HK recht günstig bekommt (und er auch nicht wirklich schlecht sein soll).
                  schneller da, billiger und keinen stress mit dem zoll
                  netzteil habe ich das:
                  40A aber nur bis 15V
                  mfg,
                  Stefan
                  • Maxpower100
                    Maxpower100
                    Ringkerntrafo 2x 18V 400VA, Brückengleichrichter, einen dicken Kondensator, Spannungsregler (78xx), einen weiteren Kondensator C = 1/10 vom Ersten, und einen kleinen im pF Bereich... fertig ist das Netzteil.
                    größer als 5A habe ich noch nicht gebaut, aber so klappt das bestimmt^^
                    noch besser ein Printtransformator...
                    ob ich es mal probieren sollte??
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      reine verschwendung... mach einfach c etwas gößer vorallem da du gut 20-30 Stück für 40Amp rauflöten müsst...
                      mfg,
                      stefan
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2010, 23:01.
                      • Crizz
                        • 10.03.2009
                        • 1514
                        • Chris
                        ja nee, is klaaa - und ne ganze Batterie von 79xx Negativreglern für Speisung der Entladefunktion......
                        • mario_d
                          • 27.02.2008
                          • 1644
                          • mario
                          • Köln-Porz
                          ßhm BAHNHOF !
                          Danke Stefan für den Link , ist ja echt super günstig , da werde ich wohl zuschlagen.
                          Leider hab ich noch keine Antwort bezüglich des o.g. Netzteils. Vielleicht hat ja jemnand ne Ahnung. Das einzige was mich an dem Teil stört ist, das es rel. schwer ist (8KG)
                          Mario
                          • Dirk_H
                            Dirk_H
                            ich habe von einem Modellbauhändler gehört das er sehr viel Probleme mit dem MRGN900 hatte und deshalb diese jetzt auch nicht mehr verkauft.
                            Ich selbst habe mir ein MAAS HCS-3600 Schaltnetzteil 1-15V DC / 0-60 A gekauft. Bin sehr zufrieden damit. ob es die 900W (15*60) auch packt weiß ich nicht 100%ig, konnte ich noch nicht ausprobieren da ich nur 500W Ladeleistung zusammenbekomme..
                            Netzteil ist auf jeden fall schön klein und leicht - ich bin total zufrieden damit. Kann ich empfehlen.
                            • mario_d
                              • 27.02.2008
                              • 1644
                              • mario
                              • Köln-Porz
                              ..das stimmt wohl , ich habe auch von Problemen mit dem genannten Netzteil gelesen. Hoffe halt immer , dass die Firmen ne vernünftig funktionierende QS haben.
                              Das Netzteil kauf ich in D-Land, wenn kaputt ist , tausch ich es um.
                              Mario
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Hi Mario,
                                genau das ist/war mit ein Grund für mich, kein Junsi zu kaufen. Die Hyperion Lader bringen ihre Leistung schon bei weniger V!
                                Was ich vor allem garnicht verstehe, warum Junsi dieses Netzteil http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-ich...p350-p-11.html empfiehlt. Das kann doch auch nur 15V?!
                                Ich habe mir ja jetzt diese Woche hier auch erst ein neues Netzteil gekauft und bin total begeistert: https://www.pmr-funkgeraete.de/artik...31-seite-.htm? Die Verarbeitung ist wirklich erstklassig und die ganzen Anschlüsse auf der Vorderseite finde ich super! So kann ich einfach mal eine Empfängerstromversorgung herstellen oder am Zigarettenanzünder Anschluß meine Lipo Heizkoffer einstecken, echt super und bis 55A Spitze!
                                Das MRGN- 900 hatte ich auch erst in erwägung gezogen, aber weshalb ich es nicht gekauft habe, es ist sehr schwer, und es bringt ja ab 15V - 30V nur noch 30A. Da wird es dann schon sehr eng, Zukunftssicher ist meiner Meinung nach etwas anderes.
