neuer 3S Lipo als 4S erkannt?
  • NiNo
    • 11.07.2009
    • 28
    • Norman & Nicole
    • Schiesheim
    Hallo, habe eben meinen neuen Turnigy 3S1P 4000mAh 20C Laden wollen und mein Graupner Duo 50 sagt mir, das die angeschlossene Zellenanzahl nicht stimmen würde.
    Hier mal die aktuellen Daten:
    Zelle 1: 4,137 V
    Zelle 2: 4,142 V
    Zelle 3: 4,145 V
    Zelle 4: 0,000 V
    Zelle 5: 0,000 V
    Zelle 6: 3,472 V
    Mach ich was falsch oder is der neue Lipo schon def?
  • EHeli
    EHeli
    AW: neuer 3S Lipo als 4S erkannt?
    ja mei, volle akkus werden von ladern oft als leere akkus + 1 zelle erkannt, in der annahme dass an einem lader angeschlossene akkus leer sind.
    ist halt so.
    in deinem fall siehts jedoch so aus als ob das balancerkabel falsch angeschlagen wäre.
    Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2009, 22:26.
    • Erik Heller
      Erik Heller
      das Balancerkabel ist nur 4-adrig oder.
      In dem Fall würde ich auf einen Ladegerätdefekt tippen.
      MfG Erik
      Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2009, 23:34.
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Hast du keinen Vergleichsakku zum testen ob dein Lader defekt ist
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • heli_jupp
          • 11.11.2003
          • 578
          • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
          1. Balancer Verlängerung im Einsatz ja/nein?
          2. Pin am Kabel oder am Lader verbogen ja/nein?
          3. Irgendwelche Adapter zwischen Akku und Lader?
          4. Ist die Messung am anderen Lader-Anschluss gleich?
          "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
          �dön von Horváth
          • NiNo
            • 11.07.2009
            • 28
            • Norman & Nicole
            • Schiesheim
            Hallo, ja habe den gleichen Akku am Duo 50 mal am 1 Ausgang gemessen, ist alles ok.
            Konnte das vorhin nur nicht machen, weil da grad ein 3S zum Laden dran hing. Hab
            nach dem Kauf des Duo Plus bisher noch nicht zwei Akkus parallel geladen. Sollte heute
            abend das erste Mal sein, weil die Woche erst das zweite Balancer Kabel kam. Alle
            3S Lipos haben am zweiten Ausgang diesen Fehler
            Werd es wohl einsenden müssen.
            Vielen dank für die Tipps und eine ruhige Nacht.
            • heli_jupp
              • 11.11.2003
              • 578
              Hallo NiNo,
              wenn die gleiche Kofiguration (Akku/Kabel) an einem Ausgang funktioniert und am anderen nicht, kann es eigentlich nur der Lader sein. Vermute, dass da irgendwo ein Brücke zwischen zwei Balancer-Anschlüssen ist (Lötzinnspritzer, Schmutz etc.).
              Dürfte auf jeden Fall ein berechtigter Reklamationsgrund sein.
              Wenn du elektronisch versiert bist, kannst du ja mal reinschauen. Der Lader ist ziemlich simpel aufgebaut. Als erstes hätte ich mal die Lötstellen des Balancer-Anschluss im Verdacht... .
              Mache das aber wirklich nur, wenn du dich auskennst. Optimaler ESD-Schutz ist absolute Pflicht -auf der Schaltung sind ´ne Menge sehr empfindlicher Bauteile!
              Grüße Klaus
              �dön von Horváth
