80 A123 selektieren - wie ? mit meinen Mitteln ?
  • damir80
    • 19.12.2007
    • 181
    • Damir
    • Ingolstadt
    #136
    AW: 80 A123 selektieren - wie ? mit meinen Mitteln ?
    Ich habe 3,6 V pro Zelle eingestellt, also 14,4 V. Ich werde den Akku heute nach nochmal laden und entladen und berichten.
    Die oben beschriebenen waren nur die aktuellen Werte, da ich grad am laden bin.
    Also 0,2 V Unterschied ist ok??
    Viele Grü�e,
    Damir
    • damir80
      • 19.12.2007
      • 181
      • Damir
      • Ingolstadt
      #137
      Ich habe jetzt mit dem kurzen Kabel noch einmal geladen, Ergebnis war deutlich besser.
      Jetzt habe ich am Ende die Zellenspannungen noch einmal gemessen und folgendes festgestellt.
      - Zellenpacks 1-3 mit Ladeschlussspannung 3,6 am Ladeende
      - Pack 4 bleibt bei etwa 3,4 V
      Könnt Ihr Euch vorstellen woran das liegen könnte?
      Viele Grü�e,
      Damir
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        hast du denn kein Balancerkabel angeschlossen?
        • damir80
          • 19.12.2007
          • 181
          • Damir
          • Ingolstadt
          #139
          Ich habe eins verlötet, hatte es aber nicht angeschlossen. Kann ich wirklich den ganzen Pack von einem Balancerkabel balancieren lassen?
          Ich war mir dabei etwas unsicher ob das geht...
          Kann ich eigentlich die Ladeschlussspannung am Lader etwas erhöhen um den Unterschied zum Pack auszugleichen?
          Zuletzt geändert von damir80; 31.05.2010, 21:03.
          Viele Grü�e,
          Damir
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            warum denn nicht? dafür ist es ja schließlich da!
            Kann halt vor allem beim ersten mal was länger dauern bis alles ausbalanciert ist. Mir hat es beim ersten mal zu lange gedauert, deshalb habe ich dann einfach die Zellen die zu niedrig waren über den Balancerstecker einzeln mit 1A geladen (als die anderen Zellen schon 3,6V hatten)
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              kannst du machen, das liegt am Kabelwiderstand, zum Ladeende hin sinkt der Strom gegen 0A und dann sinkt auch der Spannungsabfall gegen 0V, von daher muss dein Akku auch voll werden und die 14,4V erreichen ohne die Spannung am Ladegerät zu erhöhen.
              Mein Lader nimmt z.B. die Balancerspannungen als Abschaltkriterium und nicht die Gesamtspannung, dadruch wird dein Problem elegant umgangen.
              • Chris.jan
                Chris.jan
                #142
                Lifes balanced man sowieso nicht, allenfalls lädt man nur mit 3,6V und lädt die Einzellzellen nach.
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  das ist Ansichtssache und nicht so allgemein gültig. Gerade bei den ersten Ladungen ist es sehr sinnvoll zu balancieren, wenn die Zellen dann einmal gut balanciert sind braucht man es nicht mehr unbedingt zu machen. Aber wenn man schon ein Balancerkabel hat warum nicht einstecken?
                  Vorausgesetzt ist natürlich ein guter Balanceralgorithmus, ich habe auch schon Ladegeräte mit schlechtem Algorithmus gesehen, die machen es manchmal schlimmer als es vorher war...
                  • damir80
                    • 19.12.2007
                    • 181
                    • Damir
                    • Ingolstadt
                    #144
                    Ich hätte doch nochmal eine Frage, ich hoffe jemand kann mir da helfen:
                    Ich habe mir einen 4s11p Pack gemacht, funktioniert auch tadellos, ist schön leicht...
                    Das einzige Problem, das ich habe ist eine Zelle bricht immer vor allen anderen in der Spannung ein. Theoretisch sollten 23 Ah aus dem Pack rausgehen, ich bekomme allerdings nur 19-20 Ah raus.
                    Evtl. ist eine Einzelzelle kaputt; wie kann ich feststellen, ob und wenn ja welche in dem 1s11p kaputt ist? Ich habe sie alle durchgemessen, alle haben eine Spannung von 3,34 V. Ich denke aber man misst überall das gleiche in dem 11p verbund??
                    Auch stelle ich beim Laden fest, dass diese eine Zelle etwas hinterherhängt; während die anderen schon bei 3,6 V sind, ist diese eine (11p) nur bei 3,4 V.
                    Wäre super wenn mir jemand da helfen könnte...
                    schöne Grüße,
                    Damir
                    Viele Grü�e,
                    Damir
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      #145
                      hmm.. kann wirklich eine Zelle "Kaputt" sein ?
                      ich hatte bis jetzt 2 kaputte Zellen in packs...
                      und hab das nur durch verminderte Leistung (eine Zelle fehlt) gemerkt..
                      konnte also ohne Probleme fliegen
                      aus Faulheit bin ich so sogar Wochenlang geflogen.. ein 6s pack, wo aber eine zelle 0V hat und somit nur 5s funktionieren
                      die kaputte Zelle hat einfach durchgeschaltet
                      wenn das aber in einem p-Verbund passiert..
                      11 zellen, 1 davon so defekt
                      --> dann würden sich die 10 anderne ja über diese defekte zelle entladen, nicht ?
                      vielleicht hattest du auch ein "glückliches" händchen, und hast ein paar Zellen in diesem P-Verband vereint, mit weniger Kapazität...
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        also wenn du alle 11 Zellen jeweils parallel verlötet hast kannst du so nicht herausbekommen welche da kaputt ist. War dieser 11er Pack von vorne rein schlechter als die anderen? Dann könnte es ja auch sein, dass einfach alle Zellen ein bisschen schlecher sind als die anderen...Ich habe für meinen 4S15P Pack alle Zellen vorher penibel vermessen und dann genau so miteinander verlötet, dass die Kapazität bei allen Packs genau gleich ist, diese Arbeit hat sich sehr gelohnt...
                        Piotre
                        • Michael W
                          Michael W
                          #147
                          wenn sie hinterherhinkt beim Laden, ist das eigentlic hein Zeichen, das die Kapazität I.O. ist aber der Pack nicht balanciert war.
                          • damir80
                            • 19.12.2007
                            • 181
                            • Damir
                            • Ingolstadt
                            #148
                            Vielen Dank für Eure Antworten, anbei noch 2 Fotos von meinem Pack.
                            Viele Grü�e,
                            Damir
                            • damir80
                              • 19.12.2007
                              • 181
                              • Damir
                              • Ingolstadt
                              #149
                              Ich habe jetzt mal einen Teil vom Pack auseinander gelötet, alle Zellen haben 3,34 volt. Es scheint, dass ein paar schlechtere Zellen mit dabei sind? Vielleicht werde ich sie noch einmal vermessen.
                              Ist es eigentlich ratsam den Pack an mehreren Stellen in Serie zu schalten oder reicht das über eine Zelle?
                              Schöne Grüße,
                              Damir
                              Viele Grü�e,
                              Damir
                              • Michael W
                                Michael W
                                #150
                                schaden tuts nicht. Ich habs nur an einer Stelle verbunden bei 8S15P.
