Brauche Ersatzlader
  • Schneipe
    Schneipe
    Brauche Ersatzlader
    Hi, da ich meine Graupner nun verkauft habe, such ich einen Lader für 6S, die ich mit 5A laden kann.
    Was haltet ihr von den Junsi Ladern? Speziell den iCharger 208B. Sollte sich so um die 150-160€ bewegen. An 12V auf jeden Fall, 220V ist kein Muss.
    Oder habt ihr andere Vorschläge?
  • Rusty
    • 19.10.2006
    • 131
    • Bernd
    • Ostfriesland
    AW: Brauche Ersatzlader
    Ein bißchen im Forum lesen würde dir Antworten bringen.
    Wie wäre es mit iCharger 206B, 106B+, 1010b+ oder den 208B den du erwähnt hast. Graupner UDP40 oder 50 (zu teuer), Hyperion 615DuoIII (zu teuer) usw. usw.. Oder Akkumatik Blau (als Bausatz) mit internem Balancer neuerdings. Oder was von Robbe. Na ja, Auswahl ist groß. Nach einigen Ladegeräten und Jahren bin ich jetzt seit über 3 Jahren beim Akkumatik mit enormer Begeisterung die nur von den Junsi iChargern für mich persönlich geschlagen wird...ich lade 2-6s 340 - 5000er Lipo/ Liio Akkus und NiCd und Nimh mit 4 - 8 Zellen. Ich denke so 30-40 Akkus sind da so in Gebrauch wenn man Sender und Empfängerakkus noch mit einbezieht! Oder wenn's glücklich macht oder Not tut dann auch ein Pulsar oder Schulze. Nur mit dem Preis dürfte es dann eng werden...! In deiner Preisklasse gehts eindeutig zu Junsi.
    Zuletzt geändert von Rusty; 25.11.2009, 22:27.
    T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
    Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Ein gebrauchtes Power Peak Infinity 3 von Robbe.....
      Bekommst du für 110-130€.....
      bis 12S
      180Wat...
      Ich hab 3 Stück.....und lade 3X12S auf einmal....
      Das schafft kein Pulsar und kein Schulze..... :-)
      MZ 24 Hott
      • Olo
        Olo
        • 09.06.2003
        • 786
        • Oliver
        @Scheich
        mit wieviel A kann das I3 bei 12S denn noch laden? gehen da noch 5A*
        Grüße,
        Olo
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          bis 12S
          180Wat...
          12s = 50,4 V .... Pmax = 180 W --> IMax = 3,57 A @ 12s
          oder andersrum : 5 A gehn noch bei Vout=36 Vmax oder 8s LiPo
          ( Lader-Verluste / Wirkungsgrad mal außen vor gelassen )
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Zitat von Olo Beitrag anzeigen
            @Scheich
            Grüße,
            Olo
            Crizz Berechnung kommt ganz gut hin....
            3,3-3,4 Ampere schafft es noch bei 12S
            bei 6S gehen genau 7,38 Ampere
            Gruß Scheich
            MZ 24 Hott
            • Schneipe
              Schneipe
              Werde mir den Junsi 1010b holen. Danke für die Infos.
              • Rusty
                • 19.10.2006
                • 131
                • Bernd
                • Ostfriesland
                Denk dran das 1010B+ zu nehmen sonst mußt du die USB Schnittstelle selber nachrüsten...
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  Normalerweise dürften in D nur noch 1010b+ im Umlauf sein, ich krieg zumindest keine anderen mehr angeboten. Aktuelles Sortiment ist 1010b+, 208b, 206b, 106b+
                  Aber Hinweise schaden nie, vor allem wenn man sonst nach vermeintlichen Schnäppchen schaut.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ich bin ja vom Eos Duo 3 sehr überzeugt !!
                    aber das Robbe Power Peak Triple EQ-BID wäre doch auch eine gute Alternative weiß leider nicht
                    wie gut es in Wirklichkeit ist?Macht aber einen guten Eindruck für den Preis!!
                    • Crizz
                      • 10.03.2009
                      • 1514
                      • Chris
                      Das Triple EQ BID hat nur einen bescheidenen Nachteil : es macht leider nur 3 x 50 W, die kann man auch nicht umverteilen. Wer damit auskommt hat damit keinen schlechten Lader
                      • Olo
                        Olo
                        • 09.06.2003
                        • 786
                        • Oliver
                        Hi.
                        Hatte von Euch schon jemand das neue Robbe I4 im Einsatz? Wieviel kann das in der Praxis leisten? Laut Papier solls ja mehr Leistung haben als das I3.
                        Was kommt da z.B. bei 12S noch an Ampere (in der Praxis)?
                        Grüße,
                        olo
