Wann ist ein Lipo kaputt?!
  • Balsapilot
    Balsapilot
    sagt mal wann sollte man einen Lipo ausmustern?!
    Ich habe 2000er 3S Kokams die Akkus sind etwa drei Jahre alt. Beim Entladen Laden mit 1C bei meinem Next Gen Schulze Lader zeigt mir dieser eine Kapazität von ca. 1500mAh an...
    Sind die Akkus noch gut oder sind die Dinger durch?!
    So zur Info, wenn meine NiMh Akkus sich 10% unter der Nennkapazität bewegen werden Sie bei mir ausgemustert!
    Viele Grüße Markus
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Wann ist ein Lipo kaputt?!
    Wie ist der gefühlte Druck der Kokams?
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • Balsapilot
      Balsapilot
      Hi Frank,
      die Kokams haben noch ihre Ursprungsform und sehen nicht aus wie ein aufgeschütteltes Kopfkissen! Kein fühlbarer "über"Druck.
      War Deine Frage mehr so auf den "Druck" in Bezug auf die Leistungsabgabe gerichtet. - Diese scheint mir auch noch im normalen Bereich zu liegen.
      Gruß Markus
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        Ja, ich meinte mit "Druck" die Performance vom Accu
        Wenn die stimmt --> mMn weiterfliegen
        Gruss Frank
        MC-20 HoTT
        • Rusty
          • 19.10.2006
          • 131
          • Bernd
          • Ostfriesland
          Ich habe die Akkus auch. Gleiches Alter und fliege sie immer noch. Sehr dankbare Akkus. Allerdings geht bei mir noch mehr rein als 1500. Wenn du das Gefühl hast das alles in Ordnung ist dann nutze sie halt. Wenn du deine Akkus bei minus 10% sonst aussortierst bist du ja jetzt schon bei 25%* Dann sortiere sie doch aus! Aber scheinbar gehen sie ja noch gut bei deinen Ansprüchen. Allerdings haben meine anderen, neueren Akkus mehr Druck!
          T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
          Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
          • Balsapilot
            Balsapilot
            Erst mal danke für Euere Tipps!
            Ja ich sortieren mein NiMH Akkus aus wenn sie 10% Kapazitätsverlust haben, da meine Erfahrungen gezeigt haben, dass diese Akkus dann verschlissen sind und rapide an Kapazität verlieren.
            Lipos habe ich bisher immer nur aus gesondert wenn sie Anzeichen von akutem "Blähbauch" gezeigt haben. Den Kapazitätscheck führt man ja üblicherweise nicht bei einem Lipo aus, da diese ja "nur" nachgeladen werden. Da ich n diesem Bereich keine Erfahrung hatte habe ich diesen Treat eröffnet.
            Mein Fazit: Ich flieg die Dinger erst mal weiter!
            Markus
              Mit alten, schlechten Heli-Akkus fliegt ein Mikrokopter oder Quadrocopter noch laaaaange. Also ist immer Verwendung da für ausgelutschte Akkus.
