So wie diesen hier
Balancher für Lipos
Balancher für Lipos
Setz jemand von Euch an seinem Heli einen Balancher ein der die Lipos bewacht
So wie diesen hier
Stichworte: -
AW: Balancher für Lipos
Hallo schwarzer Baron,
ich setze diesen ßberwacher nicht ein. Doch ich frage mich gerade was das für einen Sinn macht? Ein guter Regler hat ein LiPo Schutz eingebaut und regelt selbstständig runter wenn die Spannung nicht mehr passt. Wenn deine Akkus unter Belastung extreme Schwankungen haben, wenn sie noch nicht leer sind, dann würde ich mich nach einen neuen LiPo Akku umschauen.
Nur so nebenbei, die 3V oder 2,7V pro LiPo Zelle, die man dort einstellen sind nicht gut. Das überleben die meisten LiPo Akku einfach nicht.
Gruß Chris
ps: Nichts für ungut, ist zwar nett gemeint das Teil, aber überflüssig, besser n ein paar Sekunden weniger fliegen und dafür ein heilen Akku haben.
BlackBaron, das ist kein Balancer, der heißt nur so. Ich finde ihn eher überflüssig, da die Funktionalität, die das Gerät bietet, ja schon in den anderen Bausteinen eines Helis drin ist. Außerdem ist er nicht feinstufig genug programmierbar.
Sinvoller wäre ein Lipoblitzer, welcher anzeigt, wenn die Spannung in einen kritischen Bereich kommt. Oder halt das fliegen nach Timer.
PeterTDR, Fusion 50, SJM 430
Das Problem ist ja auch die Verkabelung: Das Ding wird relativ kompliziert am Heli verkabelt, was einen Akkuwechsel ziemlich nervig werden lässt. Außerdem wird der Balanceranschluss des Helis blockiert, und man kann somit keine Messgeräte oder Lipoblitzer und dergleichen anhängen.
Lipo Blitzer hab ich von Stephan und Timer eh immer eingestelltZitat von someone Beitrag anzeigenSinvoller wäre ein Lipoblitzer, welcher anzeigt, wenn die Spannung in einen kritischen Bereich kommt. Oder halt das fliegen nach Timer.
Peter
Seebodener
dann hast Du ja alles was Du brauchst,Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigenLipo Blitzer hab ich von Stephan und Timer eh immer eingestellt
solltest Du aber mal genaue Flugdaten auswerten wollen, dann kannst Du ja auch so etwas benutzen: http://www.modellbau-offner.de/CellL...Monitor-Logger
Ein Logger ist in meinem Regler schon dabei (10x Pro Sekunde - Akkuspannung & Motordrehzahl)
