hab bis jetzt Flight Power Akkus (die alten, wo zwei Stecker am Balancer angeschlossen werden) geflogen und diese mit dem Balancer von Flight Power
TP 210-V gebalanct.
Möchte jetzt auf SLS Akkus umstellen, weiss jemand ob das mit dem Flight Power Balancer mölich ist?
Gibt es da einen Adapter oder muss ich mir einen neuen Balancer zulegen*?
Servus,
klar kannst Du den TP 210 auch bei den SLS Akkus verwenden. Bei Hacker gibt es Adapterkabel. Einfach mal nachfragen. Du brauchst nur etwas Geduld beim Anrufen, die kriegt man schwer an die Leitung.
Ansonsten könntest Du auch einfach die entsprechenden Balancer Kabel direkt anlöten.
Und wenn's Hacker Tel. besetzt ist gibt es ja noch E-Mail und Shop. Dort gibt's dieses Adapterkabel das man leicht umstecken kann bzw du läßt es dir umstecken...
