kann das jamara x-peak 220 6s laden?
  • bumhug
    bumhug
    hallo zusammen!
    ich habe das jamara x-peak 220ac/dc zusammen mit dem jamara intellibalancer.
    auf dem lader steht LiPo bis 5 zellen.
    auf dem intellibalancer bis 6 zellen.
    da der intellibalancer aber jede zelle einzeln läd, und nur die spannung vom lader bekommt, sollte es doch möglich sein, über den intellibalancer 6 zellen zu laden, obwohl der lader nur 5 kann??
    hab da grad nen knoten zwischen den ohren.
    für antworten vorab besten dank!
    und gleich noch ne frage interher: was bedeudet es denn, wenn beim laden eine led grün leuchtet, obwohl die zelle noch nicht wirklich voll ist??
    grüsse
    bumhug
    Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2009, 15:09. Grund: fehler ausgebessert
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: kann das jamara x-peak 220 6s laden?
    Nein , geht nur bis 5S 18.5 V
    Und ansonsten hilft das Lesen der BA.
    Gruß Gerd
    Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2009, 15:52.
    • bumhug
      bumhug
      wenn ich die vom lader noch hätte, müsste ich nicht fragen.
      und wenn in der BA vom balancer (die ich noch habe) was über grüne LEDs stehen würde,
      müsste ich ebenfalls nicht fragen...
      trotzdem danke.
