Probleme mit HobbyKing Netzteil + icharger1010B+
    Servus zusammen,
    hab mir den icharger 1010B+ und dieses Netzteil http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...Chargers_(350W)
    beim Hobbyking geholt. Beides zusammen funktioniert wirklich prima, nur gibts ein kleines Problem - beim laden von meinen 6S/5000mAh Packs wird das Netzteil so heiß, das man es kaum anlangen kann!? In der Beschreibung steht das die Lüfter bei 60 Grad einschalten, da bin ich aber locker drüber und es bewegt sich nix!
    Hat jemand ne Idee oder das selbe Netzteil, bevor meins zum Erdmittelpunkt durchschmilzt!?
    Danke & gruß Michi
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: Probleme mit HobbyKing Netzteil + icharger1010B+
    meins sieht genauso aus, allerdings silber und eine andere aufschrift.
    der lufter ist links eingebaut, er springt lange vor 60°C an.
    halt doch mal das voltmeter an den lüfter, zurück schicken hat ja eh keinen sinn
      Meinst das 2 Lüfter hin sind!?
      • Skipper
        • 12.08.2007
        • 86
        • Hans
        • Gersau CH
        oder aber nicht angeschlossen!
        Mit Grüssen aus der Schweiz<br /><br />Hans<br /><br />Hirobo Schweizer 300, Umbau auf Elektro
          Is ja bei den Chinesen nix neues ;-) Werds mal aufschraubwn und nen Blick riskieren!!
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Oder du bist zu temperaturempfindlich
            Aber aufschrauben ist generell immer gut werf mal nen Blick rein.
              Temperaturempfindlich!? - Haha!!! Ne, hoff das ich so nen Infrarot Temp. Messer herkrieg, dann hab ich klarheit! Aber trotz allem is es verdammt heiß, was die Elektronik auf Dauer bestimmt nicht schätzt!! Der icharger kühlt bei 43 Grad auf 36 Grad runter, das ist wohlfühltemperatur!!
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                und was nun mit deinem Lader? Brauche auch eins, und überlege das hier zu Kaufen...
                allerdings von hier:
                Da habe ich dann Garantie
                Sven
                Align 700XN coming soon
                • Seebodener
                  Seebodener
                  Servus Sven,
                  oder Du nimmst das orig. Junsi-Netzteil:
                  http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-ich...p350-p-11.html.
                  Ist zwar teurer, soll aber dafür die max. Leistung aus den iCharger-Ladegeräten herausholen.
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    ja aber da das 106B+ max 250 Watt hat, sollte das Netzteil reichen.... für 40€ kann man da net meckern....
                    Sven
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      das hier ist natürlich auch nicht schlecht...
                      http://www.hobbydirekt.de/product_in...ucts_id=153873
                      Sven
                        Schande über mich - bin echt noch nicht dazugekommen .-(
                        Geb bescheid sobald ich die Temp gemessen hab, versprochen!!!
                          So liebe Leute, lang genug hab ich euch warten lassen, aber hier sind jetzt die Werte von meiner IR Messung.
                          Ich hab jeweils den wärmsten Punkt auf der Oberseite de Netzteilgehäuses genommen!
                          Zippy 3S 2200mAh, Ladung 1C:
                          max. Temp. nach 52 min --- 31,5 Grad
                          Zippy 6S 5000mAh, Ladung 1C:
                          nach 20min --- 41,6 Grad
                          nach 33min --- 47,2 Grad
                          nach 50min --- 49,7 Grad
                          Zweiten Zippy 6S 5000mAh, Ladung 1C ohne Abkühlpause:
                          nach 1min --- 45,1 Grad
                          nach 20min --- 50,1 Grad
                          nach 45min --- 55,7 Grad
                          Wie gesagt, das waren die Werte auf der Gehäuseaussenseite,
                          möchte nicht wissen, wie warm die Bauteile im inneren sind, noch dazu weil
                          diese nicht einmal fest mit dem Gehäuse verbunden sind!!!
                          Achja, Lüfter sind kein einziges Mal angelaufen!!
                          • joachim68
                            joachim68
                            Servus zusammen,
                            Danke & gruß Michi
                            Na ja scheint ja einer reiner Fall von Garantie zu sein
                            Hört sich aber an, als ob der Kontaktfühler (für die Temperatur) defekt oder nicht ordnungsgemäss angesteckt / angelötet ist.
                              Nur so zum abrunden, weil ich grad dieses Thema wieder entdeckt habe!!
                              Hab die Lüfter des Netzteils in Reihe auf die Ausgangsspannung gelegt. Dadurch hab ich immer ne leichte Prise im Netzteil und es bleibt merklich kühler !!!
