Neue Firmware Hyperion Duo 2 und 3 Update auf v3.20 Firmware
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    habe gerade beide Geräte geflasht.
    Release date OCT 3 2009
    v3.2 (the first fw update release for hardware v3 NET & DUO)
    * Added Terminal Voltage Control Function (TVC). You MUST read this EXPLANATION before using TVC!!
    * Changed Cooling Fan control such that the fan is stays on if case temp exceeds 45C, until falling below 40C.
    hier für das Duo2 und das Duo 3 die Firmware im Zip File
    Gruß Tobias
    Zuletzt geändert von Tobi1910; 19.11.2009, 19:52.
  • MatthiasM
    MatthiasM
    AW: Neue Firmware Hyperion Duo 2 und 3 Update auf v3.20 Firmware
    was ist denn die Terminal Voltage Control Funktion (TVC) ?
    lg Matthias
    • Tobi1910
      • 19.03.2007
      • 1160
      • Tobias
      lg Matthias
      So wie ich das lese ist es die Ladeendspannung
      Gruß Tobias
      • MatthiasM
        MatthiasM
        Hi Tobias,
        danke!
        Aber was soll da dran denn neu sein? Konnte man bisher doch auch einstellen`?
        lg Matthias
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          -Heimo
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • Tobi1910
            • 19.03.2007
            • 1160
            • Tobias
            Das ging aber nicht
            Gruß Tobias
            • Viktor
              Viktor
              Hallo Tobias,
              sei bloß vorsichtig. Ich werde dieses Update jedenfalls nicht installieren.
              Viktor
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                • Tobias
                kannst doch alles bei 4,2 lassen ........
                • Viktor
                  Viktor
                  Da kann ich auch das Updaten lassen, nein?
                  Viktor
                  • Tobi1910
                    • 19.03.2007
                    • 1160
                    • Tobias
                    Klaro wenn Dich nichts stört
                    Tobias
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ich bin mit meinem Duo3 völlig zufrieden so wie es jetzt ist und lass erstmal die Finger vom Update!!
                      • rkuechler
                        rkuechler
                        Ein Grund das Update durchzuführen war für mich das leidige Problem mit den Ventilatoren (Cooling Fans) im Duo, DuoII und ggf. Duo3: Nach einer gewissen Zeit sind bei diesen wohl irgendwie die Lager defekt, so dass sie einen heiden Lärm machen, insbesondere bei Ladebeginn wenn sie das erste Mal hochlaufen.
                        Ich hab bei meinen DuoII schon den 3. defekten Ventilator. Hyperion hat mir übrigens an ihrem Stand an der Messe Friedrichshafen das Problem bestätigt und mir zugesagt "an einer Lösung zu arbeiten".
                        Nach dem Update auf V3.2 ist der Lärm weitestgehend weg. Die lauten Ventis sind wohl immer noch defekt, aber mit dem Update laufen die Ventis irgendwie langsamer an und drehen (nach meinem Gefühl) mit tieferer Drehzahl.
                        Grüsse, Roman.
                        PS. Von der neuen Funktion "TVC" lasse ich tunlichst die Finger weg(!)
                        Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2009, 07:57.
                        • rkuechler
                          rkuechler
                          Zu früh gefreut, ich nehm' alles zurück; nachdem mein DuoII nach dem Update 2 Wochen lang schön ruhig blieb fängt der Fan jetzt wieder an Radau zu machen. Jetzt ist er wohl entgültig hinüber.
                          Trotzdem, vielleicht wird ja der Fan nach dem Update etwas mehr geschont, so dass er länger hält...
                          Grüsse, Roman.
                          • Tobi1910
                            • 19.03.2007
                            • 1160
                            • Tobias
                            Hi, die Lüfter laufen viel besser seit dem Update. Man hört fast nichts mehr von den Föhns Ausser bei 12 S Ist der Föhn wieder da
