junsi 1010b & XH adapterplatte frage
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Hi habe heut mein junsi bekommen und mir die xh adapterplatte dazu gekauft
    jetzt eine frage ich kann ja auch 3mal 3S laden ?
    nur wie muss ich das ganze jetzt verkabeln muss ich alle 3 akkus an das + und - ladekabel hängen ? oder bruach ich nur einen akku dran zu klemmen ?
    hoffe ihr könnt mir weiter helfen
    gruß chris
  • Avionix
    Avionix
    AW: junsi 1010b & XH adapterplatte frage
    Hi !
    Eine Verkabelungsanleitung für das Laden mehrerer Akkus gleichzeitig gibts im Handbuch.
    Zunächst musst du die Balancerstecker jedes Akkus anschliessen (Polariät beachten !! - Minuspol zum fetten weissen Strich an der Seite).
    Dann den + Pol des letzten Akkus mit + des Laders verbinden
    Den - Pol des letzten Akkus an den Pluspol des 2. Akkus
    den - Pol des 2. Akkus an den Pluspol des 1. Akkus
    den - Pol des ersten Akkus mit dem - des Laders verbinden - fertig.
    Der erste Akku ist dabei der, dessen Balancerkabel an dem fetten Strich ist.
    Wenn du was falsch anschliesst, qualmt es unter Umständen.
    Da du die Akkus nun in Reihe angeschlossen hast (3x 3S), musst du im Ladegerät 9S anwählen. Aber bitte nicht mit dem 3 fachen Ladestrom laden !
    Es macht Sinn, möglichst identische Akkus( Ladezustand/Kapazität) auf diese Weise zu laden.
    Christian
    Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2009, 16:59.
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      du mußt die 3 akkus in reihe verbinden.
      also akku 1 in die linke buchse der platine und minus an den lader.
      dann akku 2 in die mittlere buchse der platine, minus an akku1 plus und plus an akku3 minus.
      akku 3 an die rechte buchse der platine, plus an den lader.
      im lader 9S und deine Kapzität bzw. C-rate einstellen.
      OHNE GEWßHR! lieber nochmal mitm multimeter nachmessen UND hier lesen:
      bis dann!
      GruÃ?, Flo
      • Avionix
        Avionix
        Tip:
        Der Pluspol sollte zuerst angeschlossen werden, sonst funkt´s.
        Christian
        • Bladti
          • 01.05.2007
          • 1619
          • Christoph
          Zitat von Avionix Beitrag anzeigen
          Tip:
          Christian
          Das hab ich grad gemerkt
          aber sind nur 450er akkus da is das net so schlimm
          Danke für die schnellen antworten
          Funktioniert einwandfrei
