T-rex 500 welchen LIPO?
  • infis
    infis
    AW: T-rex 500 welchen LIPO?
    Wie siehts den mit den Flugzeiten der Einzelnen Akkus aus? Vorallem würde mich der unterschied zwischen 6s 2650 und 3000 interessieren.
    Richard
    • RaidRush
      RaidRush
      Hyperion 25C bzw. 35C. Möchte es einfach nicht mehr missen die Packs für den 500er in knapp 13 Minuten bei 9A vollzuballern und das ohne große Bedenken was die Haltbarkeit angeht. Meine Zellen sind bei rund 90 Zyklen und gehen wie am ersten Tag.
      Was Die Kapazität angeht würde ich nicht über 2600mAh gehen. Leichter fliegt eben besser und macht keinen großen Unterschied mit 3 Packs und 13 Minuten Ladezeit. Soll heißen sobald meine 3:30Min (16er Rizel) vorbei sind, ist schon wieder ein Akku fertig.
      • heli_uwe
        • 30.10.2007
        • 207
        • Uwe
        • 07973Greiz
        Mein Lader ist ein 8S von Robbe.(der neue)
        Eigentlich ein ganz gutes Teil.Habe bis jetz 6S1P 2800mAh gehabt.
        2000 mAh nachgeladen,6 min Flugzeit bei 2450 Upm.
        Geladen habe ich mit 1,5 Ah.
        Gruß Uwe
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
          Gruß Uwe
          Du meinst mit 0,5C geladen?
          Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
          Gru�? Ralph
          • heli_uwe
            • 30.10.2007
            • 207
            • Uwe
            • 07973Greiz
            Genau 1,5 Ah entspricht 0,5C.
            Gruß Uwe
            • Ralph S.
              Moderator
              • 07.07.2009
              • 3316
              • Ralph
              Warum denn so wenig?
              Gru�? Ralph
              • heli_uwe
                • 30.10.2007
                • 207
                • Uwe
                • 07973Greiz
                Habe mir gestandenen Flächenfliegern,die schon jahrelang LiPo-erfahrungen
                haben ,sagen lassen das der Akku so länger lebt.Hat aber anscheinend nichts genutzt.
                Wie sollte ich denn sonst laden?
                Gruß Uwe
                • starkerflieger
                  starkerflieger
                  Ich verwende die Team Orion Akkus von Kyosho. Das sind 2400er die ich als 2x 3s in Reihe schalte. Haben deutlich mehr Druck als Zippy Flightmax und Turnigy!!!
                  Haben inzwischen schon 50 Zyklen drauf und sind immer noch perfekt! Zellendrift nach dem Flug unter 0,01V....
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Hi Uwe,
                    Ich fliege 5S 3700 mA 30C Rockamp ,1900 Kv 15T, da wird nichts warm bei 2800 U/min. 6 - 8 min.Flugzeit ...
                    Nun zu deinem Lader , normal kannst du mit 1C laden, Moderne also neue Lipo´s können auch mit 2 C geladen werden . das seht aber drauf. Kann es sein das du den Lipo aus welchem Grund auch immer unter weit unter 3 Volt pro Zelle leer geflogen hast ? Wenn das nicht so ist bitte mal einen deiner Flug Kollegen den Lipo zu laden ob er das gleiche Problem hat. Und wenn es geht nicht unbedingt mit einem Robbe Lader. Und wo nach fliegst du Sender Uhr, Lipo Saver, Regler Abschaltung ? ßber den Drift würde ich mir erst mal keine Sorgen machen so lange der Lipo damit funktioniert und dein Flug Kollege den Lipo laden kann .. Dann wirst du wohl eher den Lader reklamieren/überprüfen oder tauschen müssen ..Oder ist das nur bei dem einen Lipo?
                    Zuletzt geändert von Manfred; 18.11.2009, 14:36.
                    GruÃ? Manfred
                    • Saarland T-Rex
                      • 01.06.2008
                      • 628
                      • MFG Erbach
                      @ Heli Uwe:
                      Es kommt auch darauf an für welchen Einsatz die sein sollen. Willst Du nur Rundflug mit ein paar Loops und Rollen machen oder hartes 3D fliegen ?
                      Ich hab mit dem 500er letztes Jahr angefangen. Hatte alles zuerst auf 5s 3700mAh Flightpower und Rockamp (15er Ritzel und Orig. Antrieb).
                      Wie es dann mit 3D richtig los ging bin ich umgestiegen auf SLS X-Treme 6S mit 2500mAh 35C (13er Ritzel und Orig. Antrieb), da gehts dann vorwärts.
                      Wenn das dann nicht reicht liegts nicht mehr an den LiPos sondern an Motor und Reglerkombi, aber das ist dann ein anderes Thema...
                      Martin
                      • Holger Sch.
                        Holger Sch.
                        ich fliege die 6S SLS EP 2650 30C Akku´s und kann nur sagen. TOP!
                        Habe 4 davon und warm werden ist auch nicht! fliege den HDX 1600U/V der hat 1200 WATT mit 12er Ritzel. Kopfdrehzahl gemessene 2550U/min.
                        Holger
                        • heli_uwe
                          • 30.10.2007
                          • 207
                          • Uwe
                          • 07973Greiz
                          Ich habe in der Fernsteuerung einen Timer 6 min eingestellt.
                          Seit einem halben Jahr geht das eigentlich ganz gut.
                          Ein Kollege meinte jetzt,ich soll doch mal nen vollen Akku entladen,
                          um zu sehen was dieser überhaupt hergibt.Nicht das der ständig zu weit entladen wird.
                          Gruß Uwe
                          • heli_uwe
                            • 30.10.2007
                            • 207
                            • Uwe
                            • 07973Greiz
                            Was haltet ihr von Flightmax und welche Größe ist sinnvoll für den Rex 500.
                            Sind sie gleichwertig wie Turnigy oder schlechter.
                            Gruß Uwe
                            • rmmx
                              rmmx
                              also ich habe die 5s/3000 20C Flightmax im Einsatz.
                              Sind eigentlich zu leicht. Der Schwerpunkt liegt damit zu weit hinten.
                              Ich fliege 6 Minuten nach Timer dann sind ~2300mAh raus.
                              Also auf keinen Fall tiefentladen.
                              Nach gut 15 Zyklen eher gemäßigten Rundflug, hier und da mal einen Flip oder Loop, fangen die Lipos an weich zu werden.
                              Nach dem Laden mit 1C sind sie aber wie vorher. Balancieren ist kein Thema.
                              Die Zellen laufen kaum auseinander.
                              Bin mal gespannt, wann die den Geist aufgeben.
                              Ralf
                              • Olo
                                Olo
                                • 09.06.2003
                                • 786
                                • Oliver
                                Hi.
                                Fliegt jemand vielleicht die Turnigy 6S 3000er mit 20C? Reichen die 20C oder müßen es die 30C sein?
                                Vom Gewicht wären die 20er schon interessant.
                                Oder was haltet Ihr von den Zippy 6S 2200 mit 40C? Die wären mit 5C Ladestrom ja fast so schnell wieder Voll wie sie leer werden :-)
                                Oder doch einfach die Turnigy 2650er mit 30C?
                                Wer die Wahl hat, hat die Qual :-(
                                Grüße,
                                Olo
