Lipo nach Ladung mit Balancer über Nacht aufgebläht
  • modellbobby
    modellbobby
    leider hats meinen Zippy 4s 4000 25-35C aufgebläht und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum das passiert ist.
    Ich habe den Akku vielleicht 5 Zyklen benutzt und nach der letzten Ladung mit Balancer hats eine Zelle aufgebläht. Die anderen 3 sind vollkommen in Ordnung und laden auch noch 4000maH
    Habe ich was falsch gemacht, bei Ladung, Balancer oder Lagerung?
    Leider war ich dann so doof und habe die eine Zelle entfernt. Somit ist die Garantie oder die Gewährleistung von Hobbyking erloschen...
    AW: Lipo nach Ladung mit Balancer über Nacht aufgebläht
    Du hast die ganze Nacht geladen??
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Normal hat jedes gute Ladegerät eine einstellbare Abschaltzeit.
      Zu dem lässt man keinen Lipo unbeaufsichtigt laden, kannst damit deine
      ganze Bude abfackeln. Wenn dein Lipo "aufgebläht" ist dann entsorge Ihn bitte umweltgerecht und verwende diesen nicht mehr
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        du lädtst in die anderen 4000 mAh rein (?), da scheint wohl das Problem zu liegen...
        oder hast du dich bloß vertippt
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Hallo Christian,
          normalerweise entlädt man einen Lipo nur so weit das eine Restkapazität von ca. 20% drin bleibt.
          Bei einem 4000er Lipo also maximal 3200 mA entladen.
          Das Blähen kann also die Ursache dafür sein das die Zelle tiefentladen war.
          Bis gestern auch mit meinen neuen 6S/4000 beim 550er Hurri angefangen. Nach 6 Minuten Flugzeit konnte ich 2700mA nachladen. Das zeigt mir das ich mit 7 Minuten ungefähr auf meine 3200 mA kommen werde. Also langsam rantasten.
          Ausserdem einen Lipo nie unbeaufsichtigt laden und wenn überhaupt in der Wohnung gelagert dann entweder Munitionskisten oder Dokumentensafe zur Lagerung nutzen.
          Gruss Rainer
          Zuletzt geändert von dudy666; 16.11.2009, 10:24.
          Hier bohren für einen neuen Monitor
