Bleiakku wieviel Ah
ackerbuddler
Bleiakku wieviel Ah
Hallo Leute wieviel Ah sollte ein Bleiakku haben für einen Starter Hype EZ-180.Ich brauche den Starter für einen Raptor 30 V2Stichworte: -
Michael W
AW: Bleiakku wieviel Ah
Ich würde gar keinen Bleiakku nehmen sondern 4 A123 Zellen dran fest machen.
The Rock
The Rock
Guck mal beim Großen C unter Bestell Nr. 250202 - 62 ist ein Super Teil.
ackerbuddler
Kaufe nicht bei C.Einmahl Kaufen und das ganze Jahr nur Werbung von C.Gruß Heinz-Georg
The Rock -
ackerbuddler
Schon besser.Kann mann den Akku eigentlich mit einen Ladegerät laden ,die mann auch bei Autobattarien benutzt. MfG Heinz-Georg
The Rock
also ich setze mit einem Sullivan Starter für 50er Motore einen 7,5Ah Bleigelakku ein. Der versorgt sogar noch meine Spritpumpe. Geht ansich problemlos, wenn man halt darauf achtet den Akku öfters zu laden. Vorteil ist, dass der Akku noch gut in die Startkiste passt und man sich keinen Bruch hebt. Wichtig sind entsprechende Kabelquerschnitte damit man über das Kabel nicht schon extreme Spannungsverluste hat, wenn das nicht gegeben ist, nutzt der dickste Akku nichts.
ßber die Lösung mit den Zellen direkt am Starter habe ich auch schon nachgedacht, wäre ne Arbeit für den Winter.
Andy
Naja, die gewöhnlichen, billigen, dummen Autoladegeräte sind ein bissel brutal für einen 7Ah-Akku. Besser sieht es diesbezüglich schon aus, wenn du eine alte Motorradbatterie (fast gratis) als Starterakku nimmst.Kann mann den Akku eigentlich mit einen Ladegerät laden ,die mann auch bei Autobattarien benutzt
Würde ich nicht machen. Fast jedes Ladegerät für den Modellbau hat die Möglichkeit auch Bleiakkus zu laden. Mein X-Peak allerdings schaltet oft mit der Meldung 'ßberspannung' ab, daher lade ich den 12V Bleiakku mit einem normalen simplen Multilader von Graupner. Der Strom wird nach einer gewissen Zeit allein durch den steigenden Innenwiederstand des Akkus reduziert. Ich vewende zum Laden die 500mAh Buchse des Multiladers, bisher kein Problem. Schnellladen sollte man solche Akkus keinesfalls!Zitat von ackerbuddler Beitrag anzeigenSchon besser.Kann mann den Akku eigentlich mit einen Ladegerät laden ,die mann auch bei Autobattarien benutzt. MfG Heinz-Georg
Andy
Michael W
Zyklenakkus kann man üblicherweise mit 1/5C laden. Normale Bleiakkus mit 1/10C. Drüber machen dies nicht lange.
