Ladetemperatur LiPo
  • MMM
    MMM
    Ladetemperatur LiPo
    Hallo!
    Dass man Lipos vor dem Flug "aufheizen" soll, ist mir bekannt. Wie ist es aber beim Laden?
    Ich lagere meine Heli-Lipos im Keller bei ca. 14°C. Kann ich sie bei dieser Temperatur ohne Leistungseinbusen direkt laden oder wäre auch hier das vorherige "Aufheizen" sinnvoll?
    Vielen Dank,
    MMM
  • Misha
    shape-helicopters.de
    Team
    • 17.10.2001
    • 219
    • Misha
    AW: Ladetemperatur LiPo
    Servus,
    das sollte keine Probleme machen. Aufheizen bringt nichts, ausser eine kürzere Lebensbauer.
    Misha
    • ronald24505
      ronald24505
      Eigentlich sollte man Lipo´s wenn man z.B im Winter fliegt vorher immer aufheizen. 30 - 40°C sollten ihnen nichts ausmachen. Nur nach dem fliegen vieleicht ein paar Minuten liegen lassen. Man muss sie aber nicht ganz auskühlen lassen. Ich hänge meine wenn sie Handwarm sind an meine Lader!!
      Lg Ronald
      • The Rock
        The Rock
        Und wie mache ich das bei einem Verbrenner Heli hab da ein Lipo für die Stromversorgung?
        • Chriss
          • 12.01.2008
          • 320
          • zwischen Ulm und Heidenheim
          Bei nem Empfängerakku brauchste nix vorwärmen, die Belastung is dort nicht so hoch wie im Flug in einem Heli.
          lg chris
          X Evo 700
          • The Rock
            The Rock
            Ok Danke.
            • Chriss
              • 12.01.2008
              • 320
              Man wärmt nen Akku eigentlich nur vor damit er die optimale Leistung bringt.
              X Evo 700
              • TAO
                TAO
                Allerdings kann dir bei extremeren Minusgraden dein Lipo Empfängerakku komplett versagen und dei Spannung stark einbrechen. bei Minusgraden solltest du von Lipos als Empfängerakku die Finger lassen oder sie in die Abluft vom Motorkühler verlegen, das die keine Frostbeulen bekommen.
                • The Rock
                  The Rock
                  Was kann ich dagegen tun kann ihn ja nicht an motor Bauen?
                  • JPV
                    JPV
                    @Misha:
                    Das stimmt so nicht. Aufheizen bringt sehr wohl was. Gerade bei hohen Strömen liegt die Spannungslage bei einem aufgeheizten Akku spürbar höher als bei einem nicht vorgewärmten. Außerdem mögen Lipos das auch nicht, wenn man sie "kalt" mit hohen Strömen belastet, dadurch sinkt die Lebensdauer. Ich lade meine Akkus in einer Heizbox. Nach dem Ladevorgang habe die Akkus ca. 35 Grad und werden dann gleich geflogen. Hatte so noch nie Probleme.
                    Gruß Jan
