Service Menü UDP 40
  • Accuentlader
    Accuentlader
    Service Menü UDP 40
    weis jemand ob es eins gibt oder wie man da rein kommt beim Ultra Duo Plus 40.
    Ich würde gerne beim Balancer die Voltanzeige etwas anpassen.
    So wie es bei anderen auch geht wie z.B. Junsi 1010B+ usw..
    Danke
  • Jense
    Jense
    AW: Service Menü UDP 40
    HI!
    und ich würd gern 20A einstellen wollen, da ich nur ein 20A netzteil habe.
    MfG
    • Accuentlader
      Accuentlader
      das geht:
      du kannst ja die Leistung bei jedem Ausgang einstellen.
      Bei Ausgang 2 sind es max: 50 Watt...mehr geht nicht...nur weniger geht.
      Bei Ausgang 1 200 Watt oder man stellt Ausgang 2 auf 0 Watt dann haste 250 W am Ausgang 1.
      Du kannst auch am Ausgang 1 weniger Watt einstellen oder einfach den Ladestrom reduzieren.
      Lies dir mal die Anleitung durch...da gibt noch ein Menüpunkt wo man die Netzteilleistung einstellen kann so weit ich weis.
      • Mousse
        Mousse
        wer von Euch benutzt den UDP Manager?
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          ich
