Balanceranschluss
  • tba2arnold
    • 23.08.2005
    • 195
    • arnold
    • Telfs / Tirol / www.guki.at
    Balanceranschluss
    Ich habe eben meine Flightmax 5000 mit 6s von Hobbyking geliefert bekommen.
    Leider passen die Balancerstecker nicht auf meinen Balancer von Robbe. Meine Kokam's passen.
    Robbe Top Equilizer 12S
    Kann mir jemand sagen, wass ich da wieder für ein Adapterstück brauche und wo ich das bekomme.
    Danke für eure Hilfe
    Arnold
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: Balanceranschluss
    zeig mal ein foto von dem stecker, meistens kann man die umstecken
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      (JST) Edit: XH (Akku) auf EHR (Robbe) nannte es sich glaube ich...
      Bei vielen Modellbauhändlern als Adapterplatine, oder bei http://www.nessel-elektronik.de als Kabel.
      Oder selbst eine "Universal-Adapter-Kabel" mit 2,54er Stiftleiste direkt dran löten, Voraussetzung ist eine Verpolungsabsicherung des Balancers, da am Stecker dann keine mehr ist.
      bis denn
      Sebastian
      PS: Stecker umbauen geht auch, ist aber ziemlich viel Arbeit und passt dann nur sehr stramm.
      (Alle Pins raus, in umgekehrter Reihenfolge wieder rein, Nasen wegschneiden, Stecker dünner schleifen...
      Zuletzt geändert von Sebalexx; 06.11.2009, 15:35.
      • Rattle
        Rattle
        du brauchst ein Adapter von jst-xh zu ehr...
        wie z.B. diesen:
        • tba2arnold
          • 23.08.2005
          • 195
          • arnold
          Hat sich bereits erledigt.
          Danke für eure Hilfe.
          Grüsse
          Arnold
