Ich will mir 2neue Ladegeräte kaufen und mahl rum fragen ob jeman mir dem erfahrung hat? http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...lancer/Charger
Turnigy Accucel-6 50W Ladegerät
-SilverSurfer-
Ich will mir 2neue Ladegeräte kaufen und mahl rum fragen ob jeman mir dem erfahrung hat? http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...lancer/ChargerStichworte: -
Shuttle ZXX
AW: Turnigy Accucel-6 50W Ladegerät
Kommt drauf an was du laden willst, ich lade damit 2s und 3s akkus oder 2x3s mit Adapter als 6s
Funktioniert für das geld astrein, wenns bisschen mehr leistung sein darf, dann greif zum Akkucell-8150 das hat 150W. Für gemütliches zuhause laden reicht das 6er allemal.
Gruß Jens
p.s. gib das mal in die SuFu ein, da gibts schon nen bericht davon
Das Teilchen gibt es mittlerweile unter 1000 verschiedenen Namen im Handel.
Meins ist von Mystery. Für den Preis absolut in Ordnung.
Aber bei 6S wird es schnell schlapp, da die Gesamtleistung ja nur 50W ist.
Beim Entladen mit 1A kannste das Teilchen dann noch als Bügeleisen benutzen, nur der Buzzer hört sich dann ein bisschen gequält an
Gruss RainerHier bohren für einen neuen Monitor
-SilverSurfer-
Mit wieviel A kann ich den 6s Laden ohne das das Teil abbrennt?
50/4,2/6 Ampere, also circa 2.Zitat von -SilverSurfer- Beitrag anzeigenMit wieviel A kann ich den 6s Laden ohne das das Teil abbrennt?
-SilverSurfer-
Dann würde ich mir keinesfalls zwei gleiche Geräte kaufen. Zum Beispiel ein starkes mit mehr als 50 Watt und ein leises ohne heulenden Ventilator für den Schreibtisch mit von mir aus nur 50 Watt, mit dem halt das Laden etwas länger dauert.Zitat von -SilverSurfer- Beitrag anzeigenDer is mir zu teuer, ich will ja gleich 2kaufen
Oder ein großes und ein kleines für Reisen.
fuji
Hi, ich hab das Teil, bin bis jetzt sehr zu frieden. Lade von 2s für Gaui 200 bis 6s 2650 bei 2A für T-rex 500. Da ich den 6s nur zu ca. 65% entlade, ist der Akku auch wieder in ca. 30 bis 45 minuten voll.
Wenn ich dem Balancer glauben darf, sind die Zellen auch gut gebalanced.
-SilverSurfer- -
Das Gerät arbeitet beim Vereinskollegen einwandfrei, wenn du kleinere Akkupacks laden willst.
Bei Akkus der Größe 6s 5000mAh wartest du allerdings 2 Stunden bis er voll ist.
Der Accucell-8 wäre die günstigste Variante um einen solchen Akku mit 1C zu laden, hier der Link: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7523
Er lädt auch einen 6s noch mit rund 6A.
Noch billiger geht's nun wirklich nicht, da mußt du dich entscheiden.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
-SilverSurfer-
Dadet ihr alle mit soh hohen Strömen?
Ich lade immer Nachts mit 200 bis 500 mA
Shuttle ZXX
Was für Akkus willst du überhaupt laden?? gib mal ne Bezeichnung raus, mAh?
Also "normal" läd man einen Lipo mit 1C d.h. ein 2200mAh Akku bekommt 2.2A ladestrom, das ist voll im Rahmen und schadet den heutigen Lipos keinesfalls. Dann ist der Akku in ca 1h wieder voll, die eiligen unter uns laden schonmal mit 2C-3C oder auch mit 5C (solang der Lader das hergibt) das geht dann allerdings auf die Lebensdauer der Akkus.
200-500mAh sind ja gerademal 0,05-0,1C je nach Akku, ist schon bisschen arg wenig.
Gruß Jens
-SilverSurfer-
Na ich bin grad erst auf Lipos umgestiegen und bei NMH wars immer besser mit 1/10 zu laden
Auch bei NiXX Akkus ist es besser, sie schnellzuladen, damit haben sie mehr Power - vorrausgesetzt du sprichst von Antriebsakkus ! Genau das gleiche bei LiXX. Außerdem wollen die allermeisten Leute einen leeren Akku am Platz schnellladen, damit sie gleich noch mal fliegen können.Na ich bin grad erst auf Lipos umgestiegen und bei NMH wars immer besser mit 1/10 zu laden
Wenn du natürlich nur Akkus zur Sender- und Empfängerstromversorgung meinst, dann ist das alles hinfällig.
Also jetzt halt mal raus mit der Sprache: Welche Akkus willst du exakt damit laden, und welchen Verwendungszweck haben sie ?>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
