Fliegt schon jemand die HYPERION G3 VX 2600/6S
  • Jaja
    Jaja
    fliegt schon jemand die "HYPERION Lipo-Pack G3 VX 2600/6S" in einem 500er? Wie ist denn so die Power? Hier werden sie ja eher als ein 25C-Pack beschrieben. Die hohe Zyklenfestigkeit ist natürlich verlockend.
    Jaja
  • Boseman
    Boseman
    AW: Fliegt schon jemand die HYPERION G3 VX 2600/6S
    Ich fliege die 850er in meinem 250er Rex. Hab jetzt aber erst 12 Zyklen drauf, kann also über Haltbarkeit noch nicht viel sagen.
    Lade aber Durchgehend mit 3C, also 2,4A. Danach sind die Akkus in genau 12 Minuten voll. Die Akkus können zwar angeblich 5C ab, aber mehr als 3C ist in meinen Augen nicht notwendig, da es nur einen minimalen Zeitvorteil bringt.
    Ich lade mangels Adapter im Moment noch ohne Balancer. Der wird aber auch nicht gebraucht, da die Zellen nach 12 Zyklen maximal 0,01 V driften.
    Also ich bin vom Preis/Leistungsverhältnis begeistert. Bin mal auf die Haltbarkeit gespannt.
    • bazi
      bazi
      HI, hab auch 2 Stück 3s 2200mAh VX³ gekauft, haben aber auch erst 3 Zyklen und man kann bisher sagen, gehen richtig gut, guter Druck. Aber das sagt noch nix...
      Schaun ma mal
      cu uwe
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        hallo
        seit ca.30 zyklen 6s 2650mAh im logo 400 und die gehn bis jetzt supi . Nach 4 min flug sind ca.2000-2100 raus und nur handwarm. Druck ohne ende(auch bis zum schluss ,beim ersten flug 2600mAh rausgeholt, man merkt echt überhaupt nichts!!!). geladen werden sie auf der wiese mit (bis jetzt) 5,5 A ca. 25 min und zuhause mit 1 A .
        Mfg.Toni
        • joachim68
          joachim68
          Ich habe von den G³ 350, 850-2S, 850-3S und 2500-3S.
          Die 350er und 850er haben je sicherlich über 50 Zyklen drauf.
          Geladen werden sie bis zu 5C (2500er mit 7 Ampere), je nach dem, aber immer "Balancieren"!
          Habe bis jetzt auch noch kein nachlassen der Zellen bemerken können.
          • wh1sky
            wh1sky
            hab den akku im 500er rex, der akku hat kraft, meinesachtens empfehlenswert, habe eine flugzeit von 8min30 bei 2600 umdrehungen am rotorkopf, wird handwarm,
            der 2.akku ist schon bestellt !!!!
            • Atomic
              Atomic
              Hy, wo gibts denn die LiPo´s günstig *?
              • Wutz
                • 12.01.2008
                • 1377
                • Essen/Hornbach
                • mavnezz
                  • 21.04.2008
                  • 996
                  • Julian
                  hab meine 6s 2600mAh im Compass gehabt. Druck ist sehr gut, Zyklenfestigkeit kann ich nicht beurteilen (nicht alt). Blähen garnicht auf. Hab sie von www.maxrc.de
                  • sapca1
                    sapca1
                    In the trex 500 esp FBL I use the VX 2600 (great power until the end )
                    100% throtle curve and 6 min off flytime.
                    Than I can only charge 1800 to 1900 Mah in the packs.
                    The difference in cellvoltage after charging 0.002V
                    I charge them on 4C (12min)
                    Great packs and I think the best packs you can buy at this moment.
                    Gr.
                    sapca
