Junsi 1010B+ etwas Stimmt nicht
  • Mudersbach
    Mudersbach
    Hallo zusammen.
    mein Ladegerät zeigt bei der 6ten Zelle 0.1 Volt zu wenig an.
    Wenn ich am Balanceranschluss des Akkus die einzelnen Zellen mit einem Messgerät überprüfe sind die Spannungen gleich.
    AW: Junsi 1010B+ etwas Stimmt nicht
    Das ist aber normal, dass günstige Ladegeräte ziemlich falsch messen. Wobei 1 Zehntel Volt schon eher krass ist, aber durchaus vorkommt.
    • Mudersbach
      Mudersbach
      Na so günstig ist das Junsi nun auch nicht.
      Ich besitze noch ein Lädegerät von Multiplex für nur 80 Euro. Das Zeigt die Zellenspannung sehr genau an.
      • DMKOE
        • 27.09.2002
        • 594
        • Jochen
        Hehe,
        hat meiner auch. Aber GottseiDank nur als Anzeige im Display. Intern scheint er einwandfrei zu messen.
        MfG
        Jochen
        • abbs4c
          • 27.05.2008
          • 714
          • Guido
          Meins hat mir der Accuentlader kalibriert.
          Fragt mich bitte nicht nach den Tastenkombinationen.
          GruÃ? Guido
          Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
          • Mudersbach
            Mudersbach
            Zitat von DMKOE Beitrag anzeigen
            Hehe,
            MfG
            Jochen
            Auch an der Anzeige für Zelle 6 ?
            • katziklaus
              katziklaus
              Mein Junsi war auch nicht genau kalibriert.
              Hab das nach Anleitung dann selber gemacht - PDF zum Download.
              Siehe LINK: http://www.rcgroups.com/Forum/showthread.php?t=839657
              Jetzt stimmt das Gerät auf 10mV genau
              mfg
              Klaus
              • Mudersbach
                Mudersbach
                mfg
                Klaus
                hab den Lader nach der Anleitung neu eingestellt und nun sind die Werte ok.
                Geht ganz einfach.
