Lipo 5S ausreichend für 500er E-Heli ?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Reciht ein 5S Lipo für einen 500er E-Heli
    Z.b. dieser hier
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    AW: Lipo 5S ausreichend für 500er E-Heli ?
    Das hängt von deinem Flugstil ab. Für Rundflug und leichten Kunstflug schon.
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • arndtw
      arndtw
      was hältst Du von diesem hier?
      Habe ich für meinen T-Rex 500 geholt.
      Gruß Wolfgang
      • alpen flieger
        • 30.11.2008
        • 821
        • Markus
        • www.alpen-flieger.at
        Kommt darauf an, was und wie du fliegen willst!
        Ich flieg z.B. meine Hirobo Lama mit 5s 4400 30c Lipo´s und die verträgt sogar noch leichten Kunstflug (...und das mit 4,3 kg, was am Anfang auch keiner glaubte - bis sie´s dann selber gesehe haben). Ist natürlich keine "Rakete". Flugzeit liegt hier bei 7 min. mit 20% Restkapazität.
        Für reinen Kunstflug oder 3D wohl eher 6s!
        Gruß, Markus
        GruÃ?,
        Markus
        • QuaX
          henseleit-helicopters.de
          Teampilot
          • 27.06.2001
          • 1184
          • Minga
          Servus,
          bei 5S solltest Du auf 3200er gehen, dann geht auch ohne Probleme 3D. Hat übrigens früher auch der Entwickler des 500er Rex, Jason Krause, so gemacht.
          Je nach Flugstil kannst Du ein größeres Ritzel verbauen um auf eine entsprechende Drehzahl zu kommen.
          Michael
          henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
          • ronald24505
            ronald24505
            Hab in meinem T-Rex 500 ESP auch Turnigy drin. (6s1p 2650 mAh 30C)
            Die gehen super würde ich dir auch empfehlen!!! Hab für 3 Stück mit Versand ca. 140€ bezahlt. Das sind 3 Akkus wo du bei uns gerade mal einen 6s Kokam bekommst.
            MfG Ronald
            • Exxtreme
              Exxtreme
              Kommt drauf an welcher 500er Heli, mit nem Acrobat SE kannst damit knackig 3d Fliegen, mit nem 500trex kannst noch rundflug machen, und mit nem Logo 500 kannst grad noch abheben.
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                Gruß Wolfgang
                Hatte ich mir schon ausgekuckt, aber z.Zt. nicht lieferbar und ich bin mir nicht sicher ob der unter die haube bei mir passt *
                Mache (noch nicht) 3D Flüge, ehrer die ruhige Linie (Nervenschonender)
                Zuletzt geändert von BlackBaron1971; 28.10.2009, 10:44.
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Ralph S.
                  Moderator
                  • 07.07.2009
                  • 3316
                  • Ralph
                  Ein Logo 500 ist ja auch ein Heli der 600er Klasse, wenn musst du den Logo 400 mit dem 500er Rex vergleichen.
                  Gru�? Ralph
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    ein logo 500 ist wohl der einzig echte heli der 500er klasse und alle andere sind es nicht ganz.
                    • NobbyVonLoewe
                      NobbyVonLoewe
                      Mein RoXXter 22 fliegt prima mit 5S, 4500 bzw. 4800er LiPos. Kunstflug ist kein Problem, 3D kann ich nicht.
                      Es kommt immer darauf an was man will und kann.
                      Norbert
                      • hub-schrauber
                        • 05.11.2009
                        • 58
                        • Werner
                        ich fliege meinen T-Rex 500 mit 6 S 3000er Lipo. Damit geht er aber schon mächtig ab und ist ziemlich agressiv. Für Rundflüge und einfachen Kunstflug reicht m.E. ein 5 S ohne Probleme. Welche Hauptrotor- Drehzahl empfehlt Ihr eigenlich für welchen Flugstil?
                        Werner
