Frage zu Zippys
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Frage zu Zippys
    Hallo erstmal. Habe gerade gesehen, dass bei Hobbykind die 6s 5000mah 20C Zippys teurer sind als die mit 25C.
    Wo ist denn da der Hacken. Möchte die 25C im Logo 500 und im TRexx 600 fliegen.
    Hat von euch wer in diesen Helis mit diesen Akkus Erfahrungen oder generell mit den Zippys.
    Danke. Steveman
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • Bommel
    • 21.05.2008
    • 391
    • Rene
    • Burscheid
    AW: Frage zu Zippys
    Hi steveman..
    ich habe das Flightmax 6S 5000er 25C seid 10flügen drin und bin sehr gut bis überrascht das die so gut sind,was den Leistungseinbruch beim looping betrifft.
    Wie das allerdings beim 3D aussieht weiß ich nicht.
    • Wolfgang_67
      • 07.06.2002
      • 910
      • Wolfgang
      AW: Frage zu Zippys
      Hallo Steveman,
      ich hab 2x 6S1P 4000 mAh, 35C als 12S im Henseleit TDR. Anfangs nach 5 Zyklen Schonzeit haben die Zippys eine guten bis sehr guten Eindruck gemacht.
      Jetzt nach ca. 40 Zyklen ist die Power weg. Die Zellen haben keinen Druck mehr. Wir werden die nächsten Flüge mal einen Logger mitfliegen lassen, um zu sehen, inwieweit die Zellen einbrechen.
      Mein Lader hat am Anfang einen Innenwiederstand von 14 mOhm gemessen. Beim letzten Ladevorgang waren es 118 mOhm.
      Ich werde die Zellen evtl. noch auseinander nehmen und als Starter - Huckepack verwenden können.
      Eigentlich Schade
      Wolfgang
      • Sass
        Sass
        AW: Frage zu Zippys
        uups, habe auch 2 x 12S Zippy konfektioniert und bin zufrieden.
        Habe aber erst so ca 10 Zyklen auf den Zellen.
        Ich werde berichten, wenn ich die 40 geschafft habe. (Zyklen nicht Jahre)
        heli4beginners
        • Belu
          • 30.08.2009
          • 743
          • Benjamin
          • Simmern / Hunsrück
          AW: Frage zu Zippys
          bestell dir die 6s 30 c turnigy, die sind billiger und besser!!!
          lg
          • swisschopper
            swisschopper
            AW: Frage zu Zippys
            ich fliege 3 Rhino's 6s 4900mAh. 2 davon sind nur 20c, der 3. 25c
            ich rate dir von den 20c ab wenn du mit dem Rex 600 mehr als nur Rundflug machen willst.
            Der 25c hat einfach bedeutend mehr Druck.
            Swisschopper
