SLS+Pros. / Lipol.+Jackp. selbe Lipos ???
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    Hallo Leute,
    bin ganz zufällig darauf gestossen und mache mir so meine Gedanken
    Vergleicht doch mal die Angaben miteinander.
    SLS EP
    http://www.stefansliposhop.de/liposh...-50C::411.html
    -Spannung: 14,8V
    -Ausführung: 4S1P
    -Kapazität: 4000mAh
    -Dauerentladestrom: max. 25C (100,0A)
    -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 50C (200.0A)
    -Ladestrom max. 2C (8,0A)
    -Gewicht: ca. 417 Gramm
    -Maße: ca. LxBxH 134x45x33mm
    -Balanceranschluss: EHR /(Graupner/Robbe)
    -Hochstrom Silikonkabel
    mit den ProSelect Master Edition
    http://www.lf-technik.de/shop/produc...-4000-mAh.html
    -Spannung: 14,8V
    -Ausführung: 4S1P
    -Kapazität: 4000mAh
    -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 50C (200,0A)
    Außerdem bitte die Lipolice blackline
    Spannung: 14,8 Volt
    Kapazität: 4400 mAh
    Dauer Entladestrom: 35C = ca. 154,0 A
    Max. Kurzzeitig: 60C = ca. 264,0 A
    Abmessungen: ca.159 x 46 x 39 mm
    Gewicht: 490 g
    Balanceranschluss EHR:
    Ladestrom: 2C = 8,8 A
    mit den Jackpower
    4400 mAH - 4S1P - 30/35C - 14.8 Volt
    Abmessungen : 162x44x36 mm - Gewicht : 495 Gramm
    Art.Nr. : Lipo-JPXQ44004/35 - Preis : 104,75 Euro/Pack
    ( Auf den Lipos steht 35/60c !!! )
    Was denkt Ihr darüber ?
    Ist Euch ähnliches aufgefallen ?
    ...aber die Lipos werden immer besser und günstiger
    ...liebe Händler - macht weiter so
    ( ich möchte hier niemanden auf den Fuß treten und behaupte auch nicht daß die gelisteten Lipos die gleichen sind - nehme es aber stark an )
    Olli
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    AW: SLS+Pros. / Lipol.+Jackp. selbe Lipos ???
    Sind doch eh alles die selben Lipos, Ruf mal in taiwan bei der Lipofabrik an sagst du willst paar 1000 stück haben, dann wirst OEM händer macht deine eigen marke drauf selectierst die zellen vieleicht noch und verballerst die zu nem vielfachen vom einkaufspreis.
    So ist das eben...
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Verstehe jetzt auch nicht ganz, welchen besonderen Informationsgehalt diese Meldung hat..
      In Summe kommen sie wohl schon immer alle aus Fernost - aber das ist doch irgendwie nichts neues...
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Saitenzwirbler
        • 18.06.2008
        • 638
        • Olli
        Hallo Thomas ,
        welchen Informationsgehalt hat denn bitteschön dieser schlaue Spruch ?
        Falls die Lipolice und Jackpower die gleichen Zellen sind - kaufst Du dann lieber die teuren ?
        Zuletzt geändert von Saitenzwirbler; 25.10.2009, 23:27.
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          Ich denke mittlerweile gibt es kaum noch schlechte Zellen außer die wirklich "geschenkten" aus Ebay.
          Kommen doch eh alle aus der gleichen Firma.
          Kauft euch einfach das was in eure Helis von der Größe und Gewicht passt und habt Freude daran.
          Bei den billigeren Varianten hier in D sind halt keine ausgesuchten Zellen drin, und die teureren sind halt alle selektiert.
          Was solls. Für 90% der Piloten tun es die billigen und der pure Leistungsfetischist kauft sich die teuren.
          Gruß Frank
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            nützen diese diskusionen überhaupt etwas wenn der preis gleich ist?
            die EP und ProS sind erstaunlich gleich. der preis ist der gleiche. da ist es doch egal.
            aus erfahrung kann ich sagen, wenn die breite und höhe um mehr als 1mm abweicht und die länge mehr als 5mm, dann ist es so ziemlich, praktisch ganz sicher nicht das gleiche.
            beim gewicht weis man garnix. wurde mit oder kabel gemessen ? usw.
            ich vermute die EP und ProS ist eine kooperation und deshalb wurden die daten/preis genau gleich gemacht, damit es keine unnötigen diskusionen gibt.
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              Zitat von Pylonracer Beitrag anzeigen
              ...Kommen doch eh alle aus der gleichen Firma.
              es gibt zwar nicht 1000 produzenten, aber schon einige hände voll.
              aber wie immer. der preis bestimmt die qualität. auch in fernost.
              zwei lipos aus der gleichen fabrik können sogar gleiche abmessungen/gewicht haben und trotzdem unterschiedlich sein.
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
