icharger 1010B+ defekt und gefälscht?
  • Brenner
    Brenner
    Leider hat sich gerade mein icharger verabschiedet. Es geht zwar noch an, aber sobald man einen Ladevorgang startet, resettet es sich.
    Es roch auch leicht nach Elektroteilen. Nun ja, das ich es von HobbyKing habe, mache ich mir gar nicht erst die Mühe es versuchen ein zuschicken.
    Ich habe es aufgeschraubt um zu mindestens zu versuchen schon mal optisch was festzustellen. Entweder ist viel verrutscht oder es ist so schon teils komisch gelötet. Mir ist aufgefallen das auf dem beiden IC der Schriftzug weggeschliffen wurde. Ist das normal?
  • Ulf
    Ulf
    AW: icharger 1010B+ defekt und gefälscht?
    das mit den weggeschliffenen Bezeichnungen ist leider bei einigen Herstellern normal.
    Das heißt nicht das Du einer Raubkopie zum Opfer gefallen bist.
    • QuickMick
      QuickMick
      Nein, ist nicht normal, weggeschliffene IC-Bezeichnungen gerade bei Mikroprozessoren (ich tippe hier ist es ein 8-bit Mikrokontroller) deuten auf Fakes oder "Grauware" hin.
      Geht doch nichts über chinesische Qualität....
      lG
      M.
      PS: wenn der Ladevorgang startet, wird das Netzteil stark belastet, wenn sich der µP- resetiert deute das auf ein Problem in seiner Spannungsversorgung hin -> Elkos und Lötstellen kontrollieren, u.U. nachmessen.
      • Ronny79
        Ronny79
        Hallo das mit dem Abschleifen machen die Hersteller normalerweise damit es nicht so einfach nachgebaut werden kann...
        Warum soll das mit dem Umtauschen nicht funktionieren?
        Ich habe damals mein Ladergerät auch problemlos umgetauscht bekommen. War nicht bei HK sondern irgendein anderer Hongkongshop. Wenn sich die Sache mit dem Porto rechnet würde ich es an deiner Stelle porbieren...
        Ronny
        • Brenner
          Brenner
          Wo es passiert ist, zeigte er auch an das die Probleme mit der Versorgung da sind.
          @Ronny79:
          Was hast du denn bezahlt an Porto nach HK?
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            Das Gerät ist defekt und muss umgetauscht werden!
            Es ist richtig das alle ICs abgeschliffen sind das macht der Hersteller so um nicht leicht so ein Gerät nach zu bauen.,
            Zarko
            • Ronny79
              Ronny79
              ist schon etwas her kann ich nicht mehr genau sagen war aber irgendwas um die 15€...
              • spatz
                spatz
                Ronny
                Habe ich auch schonmal gemacht. Mit einem defekten 3S Akku, bekam diesen kostenlos getauscht und einen 2. geschenkt dazu.
                Habe nur Hin-Versand gezahlt war nicht teuer.
                • Brenner
                  Brenner
                  Moin Zarko,
                  ich bereue es gerade nicht bei dir gekauft zu haben, aber wenigstens war ich mir vorher bewusst, wenns passiert hab ich eben Pech gehabt.
                  Obwohl, es gibt sicherlich auch Penner die kaufen dann hier in Deutschland das gleiche Gerät und schicken dann das HK Gerät dort hin weils kaputt ist....
                  • Brenner
                    Brenner
                    Ok, dann werd ich mal HK anschreiben...
                    • Brenner
                      Brenner
                      Hmmm,
                      ich glaub hier ist was passiert...
                        Das Teil 203 sieht auch krass aus (im oberen Bild oben über den rot eingeringelten Teilen).
                        • Brenner
                          Brenner
                          Ich finds nicht!?
                            Zwischen Q36 und R6, steht schief und auf dem Kopf!
                            • Brenner
                              Brenner
                              Sorry, ich finde kein einziges von dir beschriebenes Teil
