Flightpower LiPo 3 S 2170 mAh
  • DasLegat
    DasLegat
    nachdem ich versucht habe meinen LiPo schnell zu laden hat er sich leider aufgebläht. Die von meinem Lader empfohlene Schnellladeleistung war wohl zu hoch.
    Wie schnell ladet ihr die 3s mit ca 2200mAh?
    PS: Einen aufgeblähten LiPo sollte ich ensorgen richtig
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: Flightpower LiPo 3 S 2170 mAh
    da musst du aber vorsichtig sein das kan böse Ausgehen!!
    Ich lade meine Kokam Lipos mit der Kapazität wo auf dem akku steht in mAh.
    Also ein 2100mAh 3s lipo lade ich mit 2000 mAh, obschon das ich das doppelte rein lassen könnte.
    Kaufe lieber ein oder zwei Akkus mehr dazu.
    Fliege den Akku so viel leer das ich etwa 1700mAh nachladen muss, und das ergibt ungefähr eine Zeit von 55minuten.
    Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 18.10.2009, 15:24.
    • Chlaus
      • 23.04.2008
      • 537
      • Niklaus
      • Trogen/AR/CH
      Hoi
      Ich lade meine Thunderpower 2250mAh 30C mit 2.2A. Was hat denn dein Ladegerät empfohlen?
      Gruss Chlaus
      • Alex
        Alex
        du weißt schon, dass man den Lipo nur mit 1C ( 2100 mAh) laden darf?
        Gruß Alex
        • DasLegat
          DasLegat
          Fastcharge waren mit 4,4 A.
          Dachte das würde das Gerät erkennen bei angeschlossenem Balancer was es darf udn was nicht. Nunja war ein Irrtum.
          Werde den Akku halt nun wegwerfen und es als Lehrgeld abschreiben.
          ßrgerlich in Zukunft dann also nurnoch mit 2 A
          • ironheli44
            ironheli44
            es gibt genügend Lipohersteller die 2 C und mehr zum laden freigeben.
            Lade meine immer mit 2 C (pressiert immer .
            Und hatte noch keine aufgeblähten.
            Wichtig ist auch ein sehr leistungsfähiger Balancer/Equal beim
            Schnell-Laden.
            Ich Lade außerdem nicht bis 4,20 Volt, sondern 4,19 Volt Ladeschlußspannung.
            Josef
