Hat jemand Erfahrungen mit dem MINI EQUALIZER 6S ROBBE ?
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    ich habe heute meine SLS 4S1P 4.500 mAh Sticks mit dem obigen Balancer
    balanciert.
    Alle 4 Packs waren neu und hatten bislang ca. 15 Ladezyklen ohne Balancer - ja ich weiss, dass sollte man nicht machen :-)
    Die Lipos waren alle geladen und lagen ca. 10 Tage, bevor ich heute zum ersten Mal den Balancer angeschlossen habe. In alle Lipos wurden nur ca. 80-90 mAh nachgeladen.
    Und hier die Frage:
    Bei lediglich einem der vier Packs ging nach 1 Minute laden die rote LED für Zelle eins an, was ja bedeuten soll, dass diese Zelle gerade balanciert wird.
    Als mein Ladegerät den Ladevorgang dann beendet hatte, blieb die rote LED weiter an (!?).
    Bei allen anderen 3 Packs ging nicht eine LED an !
    Ist das möglich ?? Sind die SLS so driftsicher, dass nach 15 Zyklen der o.g. Balancer nicht eingreifen muss ?
    Ergänzend sei erwähnt, dass der Balancer erst bei einer Spannung von 4,2 V mit 130mAh
    anfängt zu balancieren - also gegen Ladeende !
    Ferner waren die Lipos ja quasi voll.
    Vielleicht kann mir jemand, der den Mini Equalizer kennt, hier ein Tipp geben !
    Bin mir nicht sicher, ob das so seine Richtigkeit hat.
    Vielen Dank und beste Grüße, Kai.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
    AW: Hat jemand Erfahrungen mit dem MINI EQUALIZER 6S ROBBE ?
    Ich habe das Gerät. Bei mir hat es auch nichts zu tun, da meine Akkus nicht driften. Man sollte aber das recht empfehlenswerte Gerät nur benutzen, wenn man weiß, was man tut. Bei stark driftenden Akkus (z.B. ganz neuen oder schon recht alten) beginnt das Gerät nämlich zeitlich gesehen eventuell zu spät zu balanzieren.
    Dass deine Akkus neu nicht driften, kann durchaus sein, du hast aber dennoch viel riskiert.
    • KaiB
      • 14.07.2005
      • 430
      • Kai
      • Essen, Oberhausen
      Hey Taumel S. !
      Das sollte auch nur eine ßbergangslösung sein, um jetzt endlich mal zu balancen.
      Ich hatte bzw. habe einen Hyperion-Balancer bestellt, der aber seit ewiger Zeit nicht lieferbar ist.
      Es ging mir auch mehr um die Erfahrungen mit dem Gerät bzw. Bedienung des Gerätes.
      Also nochmal nachgefragt:
      Ist es korrekt, dass die rote LED bei Ende des Ladevorgangs an bleibt ??
      Von einem flightpower Balancer kenne ich das nur so, dass die LED`s ausgehen, wenn die Zelle angeglichen ist !?
      Acrobat SE AC3X
        Ja, weil die Zelle geringfügig überladen worden ist, weil das Gerät ja zeitlich nicht nachkommt bei zu starken Drifts, weil es dann zu spät einsetzt zu arbeiten. Die ßberladung wird abgebaut bis ca. 4.21 Volt runter.
        • KaiB
          • 14.07.2005
          • 430
          • Kai
          • Essen, Oberhausen
          Nochmal nachgefragt:
          Muss dann der Balancer aufgesteckt bleiben, bis die LED ausgeht, weil dann die ßberspannung abgebaut ist ??
          Acrobat SE AC3X
            Nicht unbedingt. Wenn z.B. 1 Zelle 4.24 Volt hat und die anderen haben 4.20, dann ist das ja kein Drama. Beim nächsten Mal dann vorsichtiger laden.
