Problem bei XCELL eco
  • Sims
    Sims
    Ich habe ein Problem. Ich verwende ein Standard Charger für 3 S Lipo´s.
    Alle meine 3 S Lipo´s werden wunderbar geladen ohne jegliche Probleme. Aber ein Akku den ich erst bekommen habe geht nicht zu Laden, es kommt ständig der Fehler Akku goes wrong.
    Was kann das sein?
    Der Akku ist ein Xcell eco 11,1V 2200mAh.
    mfg Sims
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Problem bei XCELL eco
    Hi !
    Die Fehlermeldung "Akku goes wrong" ist ja wohl die lustigste, die ich je gehört habe.
    Ist ja unglaublich informativ.
    Würde mal die Balancerkabel checken (meß mal rein, ob alle Kabel noch dran sind) und danach käme das Hauptkabel dran.
    Die X-Cell ECo sind eigentlich unverdächtig....
    Hans-Willi
    • Sims
      Sims
      joo hab ich gerade gemacht alles top und akku zeigt auch das an was er soll. Reichen etwa die 1 A ladestrom nicht aus?
        Welche Einzelzellspannungen hat der Akku?
        • Sims
          Sims
          3,3V
          3,4V
          und de letzte zelle is nieder ich denke des wirds prob sein hab gerade nachgemessen und da is 2,9V
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Dann lade die Zellen erst einmal einzeln über den Balancerstecker voll und gut ist. Was Du dafür brauchst ist ein Steckkontakt (2 Pins im richtigen Abstand) etwas Kabel und zwei 4 mm Stecker für den Lader.
            Im Lader als Zellenzahl 1S einstellen und jede Zelle einzeln laden.
            Hans-Willi
            • Sims
              Sims
              ok ich versuche es mal. Danke für den Tipp
              • Sims
                Sims
                funktioniert habe alle einzeln geladen aber nach einem test im heli gehts schu wieder net^^
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Dann mal mit einem anderen Lipo testen, ansonsten Lader einsenden....
                  Hans-Willi
                  • Sims
                    Sims
                    Also meine 2 anderen 3 s Lipo´s werden ohne Probleme geladen.
                      Und welche Einzelzellspannungen hat der Akku dann nach dem Einzel-Laden?
                      Und welche nach dem "Test im Heli"? Ohne Messen wirst dein Problem nicht lösen können!
                      • Sims
                        Sims
                        Also vor dem test hatten alle die gleiche Spannung 0,1 hin oder her is ja kein ding!!
                        Nach dem Test war das selbe wie vorher 1 Zelle Tod die anderen 2 waren genau richtig!
                        • Sims
                          Sims
                          wuhuu erster Erfolg hab den Akku gerade Zelle für Zelle geladen nach einem Probelauf am balancer geladen und!!!!! ES GEHT auf einmal!!!!!!
