Fragen zu Lipo Akkus
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Habe mal eine Frage zum laden von Lipos.
    Mann soll ja beim Fliegen 20% im akku lassen.
    Jetz meine Frage wie ich das kontrolieren kan?
    Dachte mir fogendes habe ja in der Anzeige die bisher geladene Kapazität in mAh. Nehme den Wert wen der Akku voll geladen ist. da sehe ich wie viel ich geladen habe und rechne die differenz auf mein Akku auf.
    Das heisst in meinem falle ein Kokam 6s 30c 2100mAh( geladene mAh auf 2100mAh rechnen?)
    lade diesen akku meistens so um 900mAh nach.
    Ist das in Ordnung oder ist das nicht gut für mein Akku?( Flugzeit Runternehmen?)
    Bin bei der Sache nicht so sicher, habe aber das gefühl das ich meine Akkus nicht tiefentlade so.
    währe um Tips und Ratschläge sehr dankbar?
    Gruss Jürg.
    Zuletzt geändert von jürg; 10.10.2009, 10:26.
  • marius
    marius
    AW: Fragen zu Lipo Akkus
    Du kannst so lange fliegen, bis du in deinen Akku 1500-1700 mAh nachladen kannst. Taste dich da am Besten langsam ran. Aber grob weist du jetzt, dass du fast doppelt so lange fliegen annst.
    PS: 20% sind nicht 2000mAh
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      PS: 20% sind nicht 2000mAh [/QUOTE]
      nein 100%
      • marius
        marius
        Du kannst aber trotzdem fast doppelt so lange fliegen. Aber wie gesagt:Langsam rantasten...
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Gut danke dir vielmals,
          Da ist mein vorgehen und Rechnung richtig? Wen mein Akku voll geladen ist habe ich 2100mAh zu verfügeng und davon sollte ich etwa 20% drinn lassen?
          • marius
            marius
            So ist es.
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Super danke dir jetz bin ich sicher
              Aber für den Akku ist es überhaubt kein Proplem wen ich schon nach 50% verbrauch Nachlade?
              Denke mal nur Tiefentladung schadet dem Akku.
              Lade mein Akku eh nur mit 2000mAh trotzdem mann das toppelte könnte.
              Jürg
              • marius
                marius
                Nee das macht deinem Akku nichts, das schont ihn ehr. Also lieber früher nachladen als zu spät.
                Strom ist übrigens A oder mA aber nicht Ah oder mAh, das ist dann Kapazität.
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  ah okey mein Ladegerät zeigt das in mAh an und auf dem Akku steht es glaub ich auch so, davon habe ich die bezeichnung.
                  Lese mein Wert bei meinem Ladegerät bei (bisher eingeladene Kapazität) ab. Ist doch richtig oder? werde wieder Unsicher.
                  Jürg
                  Zuletzt geändert von jürg; 10.10.2009, 10:57.
                  • marius
                    marius
                    Ja das ist auch richtig...
