Ultra Duo Plus 40 arbeitet ewig
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 832
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    Hallo!
    Ich habe mir vor kurzem das Graupner Ultra Duo Plus 40 samt 40A Netzteil gekauft, damit ich mein 12 S Heli schneller in die Luft kann.
    Das Ladergerät spielt alle Stückerln, nur dauert es ewig, bis die Akkus geladen sind.
    Ich besitze 4 Kokam 6S Akkus mit 4000 mAh (zwei davon 160 Zyklen, die anderen beide etwa 50 Zyklen alt), wobei ich immer alt-alt und neu-neu kombiniere.
    Egal, welches 12S Pack ich hernehme oder nur ein 6S Pack mit 4 Ah lade, es dauert eine Ewigkeit!
    Momentan arbeitet das Gerät mit dem neu-neu Pack seit fast 3 Stunden!
    Der Tipp aus dem Forum, den Akku zuerst laden und dann am Ende mit dem Balancerprogramm zu behandeln brachte auch keinen Erfolg.
    Beim Ultramat 16 konnte ein 6S Akku auf 25,3 Volt geladen werden - beim UDP gerade mal auf 25 Volt.
    Alle Einstellungen sind unverändert und das Update auf 1.23 ist auch raufgespielt.
    Ich bin eigentlich entäuscht von dem Gerät. Vielleicht hat jemand die Lösung für mein Problem - ich spiele schon mit dem Gedanken, das Gerät zu verkaufen.
    lG,
    Dieter
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
  • Markus Tillmann
    • 20.12.2005
    • 557
    • Markus
    AW: Ultra Duo Plus 40 arbeitet ewig
    Hallo!
    Habe nach etlichen anderen Geräten in der Klasse nun 3 von den UPD 40 im Einsatz.
    Die Geräte sind super.
    Zum Laden machst du aus zwei 6ern einen 12er . Sind die Zellspannungen von Pack 1 mit denen von Pack 2 identisch?
    Wenn ja, ist das Verhalten des Laders nicht normal.
    Wenn nein, dauert das Balancieren sehr lange.
    Kontrolliere auch mal die Innenwiderstände der Einzelzellen. Gibt es da Unterschiede bei den Packs?
    Gruß Markus
    • drei d
      drei d
      wie groß ist denn der drift?
      mein schulze braucht auch ewig um ~30mV auszubalancieren.
