Stromverbrauch
  • Kuddel
    Kuddel
    Stromverbrauch
    Hallo Gemeinde,
    ich habe einen Raptor 50V2 mit AC-3X. Für Roll,Nick und Pitch Arbeiten 3 Savöx Servo´s SC-1258 und am Heck das SH-1290MG auf Gas ein 9252 (Robbe)
    Wenn ich ein Flug mache von ca. 8 Minuten und ich den Akku Lade (Ni-Mh 3600 Sanyo) gehen laut Ladegerät 600-700 mAh rein,finde es nicht normal.
    Beim MP-V91 (kein XL) Arbeiten die gleichen Servo´s auf der TS aber am Heck ist das 9254 drin. Da gehen nach ca. 7 Minuten nur 350-400 mAh rein.
    Habe gestern beim Raptor einen neuen Akku eingebaut aber der verbrauch bleibt so,dachte das der alte Akku schon zualt ist,ca. 3 Jahre.
    Was sagen die Experten dazu *
    Gruß Kuddel
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Stromverbrauch
    Hat der Raptor Push & Pull Anlenkungen? Das ganze deutet mMn auf irgeneine Art von Verspannungen im P&P oder Schwergängigkeit hin. Ich verbrauche im 600er Rex VStabi "nur" 300mAH in 8 Minuten Flug
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • Kuddel
      Kuddel
      AW: Stromverbrauch
      nein habe kein PP im Raptor,werde mal alles Kontrollieren (Anlenkung).
      Achja,habe jetzt auch mal MANIAC´S auf den Kopf Montiert,habe gehört das die Energie fressen sollen *?
      Aber danke erstmal
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        AW: Stromverbrauch
        An den Maniacs sollte es nicht liegen, die flieg ich auch auf meinem Rex
        GruÃ? Daniel
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: Stromverbrauch
          Ich hatte das Problem mit dem AC-3X auch. Seit dem ich auf V-Stabi gewechselt habe ist es weg.
          Da bleibt dir wohl nur einschicken!
          • Wolfgang_67
            • 07.06.2002
            • 910
            • Wolfgang
            AW: Stromverbrauch
            hast Du im MP-V91 den gleichen Akkutyp wie im Raptor?
            Wolfes
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              AW: Stromverbrauch
              Hallo Kuddel,
              es gibt ja schon den Fred "Savox 1257 od. 1258 Feedback"
              Darin wurde von vielen berichtet das die Savox erheblich mehr Strom ziehen.
              Habe die Erfahrung mit meinem NT auch gemacht. 1258 auf TS und 1290 auf Gas und Heck.
              Der Stromverbrauch wird damit bei dir normal sein, zumindestens in Verbindung mit den Savox
              Hier bohren für einen neuen Monitor
              • Kuddel
                Kuddel
                AW: Stromverbrauch
                Vielen Dank für eure Hilfreichen Antworten !!!!
                Im MP ist der gleiche Akkutyp,beim Raptor habe ich jetzt nachgeschaut und alles läuft absolut leicht und sauber,kein Klemmen oder ähnliches.
                Naja,dann muß ich mit Leben ist ja eh ein 3600 mAh Akku drin
                @Dan0111:
                Was war mit Deinem AC-3X ? Wegen einschicken frage ich *?
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  AW: Stromverbrauch
                  Was im Detail damit war kann ich nicht sagen. Ich habe es verkauft und nie wieder was davon gehört.
                  Fakt ist, ich hatte pro Flug einen Stromverbrauch von knapp 1200mAh. Fliege mit 2x 2S 2200mAh. Wir hatten die Suche nach der Fehlerquelle schon aufgegeben, ich hatte mich mit dem hohen Verbrauch abgefunden. Dann habe ich auf V-Stabi umgerüstet und der Verbrauch liegt jetzt bei max. 400mAh pro flug, in der Regel eher bei 330mAh. Es wurde nichts getauscht außer das Stabi System.
