ich wollte gerne ein 14S A123/LiFePo´s laden.
Welche Laderkombi kann ich nehmen um an die 10A Ladestrom zu kommen?
Für 14S würde das bedeuten -> 3,65Volt * 14S = 51Volt *10A= ca. 500Watt!
Da die Spannung zum Schluß sehr schnell ansteigt wären auch 400-450Watt auch Ok!
Das geht zur Zeit nur mit 2 250W Ladern oder wie schon gesagt mit nem Netzteil, wie das Mastech HY5020 HE oder MRNG 900. Der Mastech schafft 20A der MRNG schaft 15A bei 14S
Das Graupner UDP 50 schafft 5A. Das UDP 50 2x 7,5A auf beiden Ausgänge.
Der stärkste Lader ist der Pulsar 2+. Der sollte ca. 7A an 14S schaffen.
Als 2*7S an zwei Hyperion 0720 laden.
Ansonsten direkt am Labornetzteil.
Philipp
Es gibt auch günstigere Variante und mehr Power!!!
Zitat von Ger Gise Test iCharger 208B
Die erhöhte Leistung: Versuche ergaben, dass der 208B bei 12V Eingangsspannung (Ue) bis zu 290 W
Ladeleistung umsetzt. Ab 14,8V stehen bis zur höchsten Zelleanzahl satte 330W zur Verfügung! Bei 7V Ue
(entspricht unter Last 2s LiPo-Spannung) leistet der 208B immer noch respektable 140W. Bei 5V Ue lassen
sich bis zu 90W entlocken� das sollte auch für die größten Slow-Flyer Akkus reichen. ;-)
Zitatende
Zeige mir ein Besseres Ladegerät für das Geld!!!
Mastech 5020 oder 6020 oder zwei Pulsar2+ oder Hyperion wie beschrieben.
Was mich so ärgert ist, dass es nichts regulär zu kaufen gibt. Statt Geld und Entwicklung in fünfarbige blinkende Grafikdisplays zu stecken wäre einfach mal ein Lader mit 1000W für 220Volt angesagt, der einfach in Strom und Spannung einstellbar ist und nur Lixxx Zellen lädt. Das bräuchten schon viele hier. Auch keinen Wandler von 12Volt auf xx Volt einbaune, das kostet zu viel und bei der Leistung geht sowieso nicht mehr von der Autobatterie weg.
