Hallo,lade meine NIMH Akkus mit einem alten Graupner MC-Ultra Duo Plus 2.Klappt problemlos!Worin der Unterschied bei den Ladeprogrammen liegt weiß ich auch nicht
Gruß Gerd
Goblin Black Nitro,Compass 7HV
Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
NiMh kannst schon mit dem NiCd-Programm laden, du solltest aber die Delta Peak-Spannung deutlich runter setzen, um eine unter Umständen dramatische ßberladung und damit ßberhitzung zu vermeiden.
Oder du lädst langsam und/oder nach Uhrzeit.
Hallo Helimove,ich entlade die Akkus mit dem Entladeprogrmm des MC-Ultra Duo Plus 2.Der Entladestrom beträgt 1Ah.Einen höheren Entladestrom schafft das Gerät leider nicht
Gruß Gerd
pfeif drauf.
die meisten nimh gehn mit dem nicd programm problemlos, hab das mit robbe, schulze und pulsar gemacht.
vorraussetzung für einigermassen verlässliche dp abschaltung: i >= 1A
und passt.
diejenigen nimh, welche das nicht vertragen sind ohnehin fürn ar***.
Sagen wir, die NiMH sind alle für den Allerwertesten. 3 Jahre sind die spätestens tot. Nicht wie die guten alten NiCd die nach 10 Jahren noch gingen, wenn man sie mit Liebe behandelt hat.
Das Delta Peak ist bei NiCd doppelt so hoch. Auf Dauer mögen die NiMHs das sicherlich nicht so. Laden kann man sie aber trotzdem damit.
P.S.: Hast du mal über ein neues Ladegerät nachgedacht?
Die kleinen für Empfängerakkus gibts schon für wenig Geld.
das ist auch meine meinung.
hatte damals um 240Euro ein 30s pack gekauft ,pushed and matched by h) , 30 zyklen und schon wars schrott.
und das in einem hubi, der 12A zum schweben brauchte, die billiogsten china lipos hielten dann über 300 zyklen, ohne drift, und ohne irgendwelche kapazitätseinbussen. würden noch tun, wenn der dödel nicht den regler für eine woche angesteckt hätt lassen...
als empfängerakkus vertraue ich auch nur nicd.
nimh verwende ich höchstens im tragbaren radio (scanner oder eben in der küchenuhr.
im rc bereich kommt mir der dreck sicher nie mehr rein, im sender hab ich auch nach 2 nimh packs auf liion umgestellt, selbst die ältesten zellen aus notebooks sind dafür besser.
zur ergänzung kann ich euch nochwas erzählen: dp hängt immer auch vom ladestrom ab.
bei kleinen ladeströmen unter 1A funktioniert dp auch bei nicd nicht immer zuverlässig.
ob jetzt dp 5mV ,10 oder 20mV ausmacht ist eigentlich egal, ein paar grade c erwärmung ist m.E. nicht ausschlaggebend für die haltbarkeit, zumal die nimh sowieso erst ab einer gewissen temperatur irgendeinen strom liefern wollen. dreckszeug halt, und im winter nichtmal als empfängerakku zuverlässig.
nein, ich meine und schrieb 1A.
(wär ja auch traurig, wenn ich mit über 40jahren keine buchstaben unterscheiden könnte )
dp unter 1A war nieee VERLßSSLICH.
das ist der punkt, funktionieren tuts MEIST auch darunter.
die 1A sind praktische erfahrung, hatte nie ein pronlem damit, darunter wurde des öfterern nicht abgeschaltet. wie es mit heutigen ladern aussieht ist ein anderes blatt.
mit ministrömen hab ich schon lang nix mehr am hut.
vielleicht kann der gegie was dazu schreiben?
*hi Gerd!!!
*liest du mit und hast gerade zeit?
nochwas: ströme in C anzugeben ist eine derartige unart, welche ich mir als e-techniker gleich gar nicht angewöhnen will.
Mit dem C hast du recht.
Der Absolutstrom hat nur wirklich garnix mit der dP Abschaltung zu tun.
Bei einem 300mAh Akku funktioniert die dP abschaltung bei 200 mAh so zuverlässig, wie bei nem 3300er mit 3A
