mein nagelneues Graupner Ultra Duo Plus 40 zeigt sonderbare Verhaltensweisen was den Drehknopf / Dial betrifft.
Zwei möglicherweise unabhängige Beobachtungen:
1: Wenn ein Hauptmenüpunkt oder der Cursor von eienr Einstellung zur anderen bewegt wird, dann sind jeweils zwei Klicks bzw. Rasten notwendig.
Wird hingegen ein Einstellungswert verändert (zB.: Spannung, Zellenzahl,..) so genügt eine Raste.
2: Wird der Knopf in eine Richtung bewegt und anschließend in die Gegenrichtung, so passiert nichts. Erst ein weiterer Klick verringert den Wert um eins. Danach gehts es normal weiter.
Punkt 1 und Punkt 2 treten auch gemeinsam auf, sodass man, wenn man gerade von 'Laden' auf 'Entladen' wechselt, man den Knopf 3 Klicks in die Gegenrichtung drehen muss um wieder auf 'Laden' zu kommen.
Ein Softwareupdate von 1.1 auf 1.23 brachte diesbezüglich keine ßnderung.
Die Suchfunktion hat ergeben, dass einige hier ein eben solches Ladegerät verwenden, manche sogar mehrere. Deswegen bitte ich Euch mir zu sagen, ob dieses Verhalten normal ist.
Antworten wie:
Vielen Dank.
