Schulze Chamäleon isl 6-330 d
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    Ich habe folgendes Problem:
    Wenn ich mit obigem Lader meine 6s am Auto lade habe ich eine Unterspannungsmeldung, wenn man es zu lange lässt läd er garnicht mehr, außerdem ist das gepiepse nervig...
    (Ein Kollege läd gleichzeitig mit einem anderem ladegerät ganz normal, und starten war bisher auch immer drinnen, außerdem ist es auch bei einer vollen autobatterie so)
    Weiß jemand wie ich das unterbinden kann?
    Habe nichts dazu gefunden...
    Patrick
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
    AW: Schulze Chamäleon isl 6-330 d
    Musst die Minus-Taste drücken beim Anstecken des Geräts.
      Kann übrigens sein, dass man etwas länger draufdrücken muss auf die Minustaste, gleichzeitig mit Anstecken des Laders an die Autobatterie. Das senkt die Unterspannungswarnschwelle deutlich, vermutlich aber auch die maximale Ladeleistung.
      Hast du den Lader am Zigarettenanzünder oder direkt an der Autobatterie?
      • Sebastian Zwahr
        • 06.10.2003
        • 493
        • Sebastian
        du kannst durch drücken der - Taste beim anstecken an die Autobatterie (danach im display lesen) die Schwelle für die Piepserei auf minimal 10V senken.
        Die Ladeleistung bleibt unverändert.
        Es kann dann auch sein daß du vllt irgendwo einen ganz schlechten ßbergangswiderstand bei deiner "Ansteckung" haben. Einfach mal an den Klemmen wackeln und das Display anschauen. Da können mal schnell problemlos 0,5-1V abfallen....
        Gruß Sebastian
        Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
        • PatrickS
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Danke für die Antworten.
          Die Schwelle ist schon auf 10 Volt...
          Direkt an der Autobatterie...
          Und piept trotzdem
          Patrick
            Mit wieviel Strom lädst du und wie groß und wie alt ist die Autobatterie?
            6s ist halt unter Umständen schon heftig.
            • PatrickS
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              Ich lade mit 3A.
              Egal an welcher Autobatterie, es passiert immer.
              Wenn ich letztes mal richtig gesehen habe war das sogar eine 65AH Batterie...
              Patrick
              • EHeli
                EHeli
                beim 636+ wurde auch die ladeleistung verringert.
                wenns an jeder batterie passiert, tippe ich mal auf schlechten übergangswidersatnd der klemmen.
                mit viel pech ist auch in einem der zuleitungskabel des laders der kupferwurm.
                  Hmm, seltsam...
                  Und welche Autobatteriespannung zeigt das Gerät an? Stimmt sie überein mit der tatsächlichen Spannung, wenn du mit weniger Strom lädst und die Unterspannungsmeldung nicht anspricht?
                  • PatrickS
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    Das seltsame ist nur, wenn ich an meinem Netzteil lade, zeigt es die 13,8Volt an und piepst auch nicht...
                    Patrick
                      Was hat eigentlich der Lader für eine maximale Versorgungsspannung?
                      Wer die Info auf dieser schulzetypisch super übersichtlichen Seite oder sonst wo findet, kriegt ein Danke!
                      Langsam gibt es ja schon die ersten Modellbaunetzgeräte, die die seinerzeit üblichen 13.8 Volt gar nicht mehr anbieten. Müsste also eventuell meinen Ladegeräte-Park etwas entmüllen.
                      • Thomas Reingruber
                        Thomas Reingruber
                        max. 15,2V
                          Danke! Und explodiert es darüber oder kommt eine Fehlermeldung oder schmort es nach und nach durch?
                          Sorry für die pingelige Frage, aber mein Wunschnetzteil beginnt bei 15.0 Volt, das könnte also eng werden.
                          • Thomas Reingruber
                            Thomas Reingruber
                            Bei 15,3V wirds nicht gleich in Rauch aufgehen, es kommt glaube ich eine Fehlermeldung, aber die Grenze wird recht knappt sein. Ab ca. 16V ist es sicherlich gefährlich.
