Wie befestigt Ihr Eure Akku's
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Mich würde interessieren, wie ihr Eure Akkus befestigt
    (Klettverschluß, Wiederverschließbarer Kabelbinder etc.)
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    AW: Wie befestigt Ihr Eure Akku's
    Mit einem Gummiband auf der Akkurutsche des MT.
    GruÃ?, Christian
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Klettverschluss am Akku und an der Chassi....
      Und zusätzlich noch mit Align Klettband...
      MZ 24 Hott
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        Was ist von so etwas zu halten
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • RaidRush
          RaidRush
          Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigen
          Nicht viel, die Dinger reißen super schnell.
          Wenn du etwas festzurren willst und am liebsten noch mit einem Klettsystem, greif zu den Align H60054T oder die von Mikado. Hauptsache mit verstärktem Plastikteil, anstatt nur einem Schlitz durch das Gewebe.
          Bei kleineren Helis im 500er Bereich oder darunter kommt mir Klett auf die Akkus und die Rutsche, sowie ein H60054T Klettband von Align darum. Bei 700ern konfektioniere ich meine 2x6S Packs entweder indem ich sie einfach nur einschrumpfe oder auf einer Schiene einschrumpfe (siehe Suzi Hans).
          Die Lösung von Heli Professional ist auch nicht schlecht (Rutsche + Gummis).
          • EHeli
            EHeli
            sind einfach fix drin bei mir, mit klettband und superkleber.
            klar, bei scale ist das immer anders.
            • modellbaufanatiker
              modellbaufanatiker
              zum Befestigen der Akkus nehme ich Klettband von RJX. Die haben eine Schlaufe aus Kunststoff, und die Klettbänder kannst du richtig anziehen. Außerdem gibt es verschiedene Längen (für einen Heli reicht 30 cm).
              Schau dir mal folgenden Link an
              Einfach ein wenig nach unten scrollen.
              Achim
              • klarisatec
                • 05.05.2008
                • 1457
                • Markus
                • Ortenau
                bei mir sind es auch nur Klettbänder, jedoch auch mit Kunststofföse für festeren Sitz. Darunter am Chassis habe ich einen dünnen Streifen Dichtungsband, so ruscht auch bei schweren Lipos / Akkus nichts mehr.
                Gruß Markus
                Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                • falky
                  falky
                  wir befestigen/sichern unsere Akkus auch primär mit Klettband. Eins immer unterm Akku zum Schutz gegen verrutschen, eins mit Kunststofföse zum festschnallen.
                  Also z.B.
                  T-Rex 450: 2x4cm unterm 3S-Akku, und ein Klettband um Akku und Akkuwippe
                  Logo 500: Unterm Akku einen 1cm breiten Streifen als Schutz vorm verrutschen, um den Akku die beiden Standard-O-Ringe und nochmal zur Sicherheit ein 2cm breites Klettband rum.
                  Gruss,
                  Sebastian
                  • HannoverH
                    HannoverH
                    klettband, gibts in jedem baumarkt im 2'er pack. muss man nur etwas kürzen.
                    auf der akkurutsche ist auch klettband, wieder baumarkt.
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      Ich nehme die Klettbänder von Align, die mit der Schlaufe dran. Billig und gut.
                      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        Ich nehme für meine 6S1 5000er im 600er das Dual Look von 3 M.
                        Das ist ein selbstklebendes Klettband, bei dem beide Seiten aus Kunststoffnoppen besteht.
                        Kein ausfransen mehr und halten super gut.
                        Zusätzlich verstellbare Gummiestrapse aus dem Gartenbereich.
                        Die sind schön dehnbar und halten perfekt, habe erst einen aus der Packung benötigt und das über die ganze Saison.
                        Tippfehler sind Special-Effects
                        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                        GruÃ? Robert
                        • bernharda
                          bernharda
                          Tach zusammen,
                          auf die Akkurutsche meines MT hab ich drei Gummiringe aus einem alten Fahrradschlauch geschoben. Darunter kommt der Akku. Hält Bombenfest, kostet nix!
                          Gruß Bernhard
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            Aus Fahrradschläuchen kann man tatsächlich perfekte, nicht alternde Gummiringe schneiden---auch um Akkus zu befestigen. Ich hab das auch schon gemacht.
                            Verschieden grosse Ringe bekommt man aus MTB- oder Rennradschläuchen.
                            Während normale Modellbaugummis schnell rissig werden, halten diese Schlauchgummis jahrelang!!
                            Man kann die Haltekraft auch variieren, je nach dem, wie breit man die Gummis schneidet.
                            • chaoscycle
                              • 26.09.2009
                              • 196
                              • ben
                              • Belgien
                              Cover Clip verschluss klappt auch wunderbar z.B.: unter dem heli wenn das canopy ein durchsichtiges Cockpit hat
                              [FONT="Arial Narrow"]Glücklich sein: Hauptsache Spa� beim Fliegen! Fly Safe and have Fun
                              Benjamin
                              [/FONT]
