Sender Akku noch brauchbar?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Ich habe bei meinem Sender einen NiMH Akku 2000mAh im Einsatz. Nach dem heutigen Laden (zuerst natürlich entladen, dann voll laden) hat er nur noch 1500mAh eingeladen. Was denkt ihr, kann ich diesen Akku noch brauchen oder soll ich sicherheitshalber einen neuen Akku kaufen?
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: Sender Akku noch brauchbar?
    Er wird nicht von heute auf Morgen ausfallen, aber mit der Zeit solltest du dir dich einmal einen neuen gönnen.
    Gruss Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
      Den kannst sicherlich noch nehmen. Beim Entladen (wie machst du das?) würde ich aufpassen, dass du keine Zelle versehentlich tiefentlädst. Und beim Laden würde ich aufpassen, ob nicht das Ladegerät versehentlich zu bald abschaltet aufgrund ungünstig gewählter Delta Peak-Spannung.
      Eventuell den Akku mal gescheit formatieren! Bei NiMh kommt es oft vor, dass 1 Zelle viel schlechter ist als die anderen 5 bzw. 7.
      • Avionix
        Avionix
        Hallo !
        Hast du mit den gleichen Ladeeinstellungen (Ladestrom, DeltaPeak Abschaltung usw.) geladen wie sonst immer (wo du vermutlich mehr als 1500mAh hineinladen konntest) ?
        Vielleicht solltest du das ganze Prozedere noch einmal durchführen (entladen, laden) und schauen, ob du auf die gleichen Werte kommst. Evtl. hast du den Akku zu lange geladen, sodass ein Kapazitätsverlust eingetreten ist oder aber der Akku hat schlicht und einfach seine besten Zeiten hinter sich gebracht, sprich - sollte gewechselt werden.
        Du kannst zum Testen ja mal deinen eingeschalteten Sender mit ausgezogener Antenne so 1-2 Stunden stehen lassen und die Akkuspannungsanzeige beobachten. Sollte hierbei die Spannung nach kurzer Zeit zusammenbrechen würde ich umgehend tauschen.
        Christian
        • dokta
          dokta
          Ich würde bei Senderakkus absolut nix riskieren. Tausch ihn lieber gegen Eneloops aus.
          Normale NiMh sind wegen ihrer hohen Selbstentladung nicht so ideal für diesen Zweck, glaub ich.
          Lg, Andreas
          • joachim68
            joachim68
            Lg, Andreas
            Bin auch der gleichen Meinung. Wenn dir eine Zelle komplett rausstirbt, ist der Pack tot, die Funke aus und der Heli ....
            Die Eneoops kosten auch nicht die Welt und bist wieder auf der sicheren Seite. Wenn du sie pfleglich behandelst, maximal mit 1 Ampere laden und immer vorher mit maximal 0,5 entladen, hast du sie "ewig".
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              Also zuerst mal vielen Dank für Eure Tipps
              Lade eigentlich wie immer:
              1. Zuerst entladen bis 1V pro Zelle.
              2. Laden mit Delta Peak 5mV und Temperatur Abschaltung bei 40 Grad.
              Nur ist mir jetzt aufgefallen, dass ich als Temperaturobergrenze neu 38V stehen hatte...
              Können diese 2 Grad soviel ausmachen? Am besten ich lasse es nochmals einen Zyklus durch (entladen -> laden) und schaue nochmals.
              Noch eine Frage. Mit wieviel Strom entladet ihr eure NiMH Akkus? Ich entlade immer mit 0,2A.
              Viele Grüsse und nochmals Danke
              Renzo
              • Schneipe
                Schneipe
                Wozu eigentlich Entladen? Der wird doch von alleine leer, und zudem haben die NiMh keinen Memoryeffekt, somit musst du ihn nicht "leermachen" um wieder laden zu können....Oder gönne deinem Sender einen Lipo, mit einer Diode in der Leitung, die zum Sender geht. Den muss ich nur noch alle 4 Wochen mal laden. Und ich fliege nicht wenig damit.
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  Hallo Schneipe,
                  Dachte immer es ist besser zuerst zu entladen und dann wieder zu laden. Was genau bewirkt die Diode denn? Keinen Kriechstrom?
                  Die Eneloop sind ja wirklich nicht schlecht (hab mal nachgesehen). Werde diese als nächste nehmen
                  Gruess
                  Renzo
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Die Diode nimmt dem Lipo 0,7Volt. Denn der Volle Lipo hat etwas über 12 Volt. Die ist da, um deinen Sender zu schonen. Und bei der DX7 die Alarmschwelle für Unterspannung gleich zu halten.
                    • joachim68
                      joachim68
                      Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
                      Wozu eigentlich Entladen? Der wird doch von alleine leer, und zudem haben die NiMh keinen Memoryeffekt ...
                      Und das ist ein grosser Irrglaube!!
                      Der Memoryeffekt ist zwar nicht so stark ausgeprägt wie bei den guten alten NiCd-Zellen, aber er ist vorhanden. Er kommt halt langsamer und schleichend, aber der Kapazitätsverlust kommt bei nachlässiger Behandlung gewiss.
                      NiMh-Zellen sind dafür empfindlich gegen Tiefentladung. Und das tun sie sehr schnell, wenn man sie z.B. über den Winter liegen lässt ohne hin und wieder entladen > laden zur Akkupflege zu praktizieren. Verliert durch unkontrollierte Tiefentladung auch an Kapazität.
                      Ich selber fliege seit über 1½ Jahren mit Lipo-Zellen. Hatte noch nie ein Problem während des Fliegens. Vor und nach dem Laden sieht man wie weit die Zellen auseinander sind und wird halt die niedrigste sicherheitshalber getauscht.
                      • Avionix
                        Avionix
                        "Offiziell" hat man dem Kind nur einen anderen Namen gegeben, der Memory Effekt ist bei NiMh-Akkus als Lazy Battery Effekt bezeichnet.
                        Christian
                          Die erwähnten Eneloops soll man aber keineswegs jedes Mal entladen vor dem Laden!
                          Generell ist dies bei NiMh eher kontraproduktiv, speziell bei Senderakkus.
                          • joachim68
                            joachim68
                            Zitat von taumel s. Beitrag anzeigen
                            die erwähnten eneloops soll man aber keineswegs jedes mal entladen vor dem laden!
                            Generell ist dies bei nimh eher kontraproduktiv, speziell bei senderakkus.
