also ich hab mir von dem balancer mehr versprochen.
er wird mit dem angleich bis 1/10 oder 1/20C nicht fertig.
der ladestrom geht auf 0 runter und er braucht noch 5-10min bis der ladevorgang mit "voll" abgeschlossen wird.
ist das bei euch auch so?
der zellendrift ist gar nicht so hoch.
im schnitt 10mV, die grössten ausreißer etwa 15-20mV.
warum braucht er dafür so lange?
Das klingt nach schlechten Akkus. Am Ladeende sollte der Akku schon unter 5mV Differenz sein, dann schaltet er auch gleich ab. Mit wie viel C lädst Du?
akkus sind die hyperion und gestern hatte ich 40mV drift.
der lader hatte nach dem ladevorgang noch eine halbe stunde balanciert.
der robbe 6s equalizer war immer spätestens bis zu stromreduzierung fertig mit dem balancen.
der schulze gleicht in der automatik-einstellung kaum was aus.
ok, 40mV ist schon etwas viel, aber auch bei 10-15mV braucht er sehr lange. (~10-15min)
