Nachtblätter laden
  • MiOSoccer
    MiOSoccer
    Nachtblätter laden
    hab mir auf der MHM CFK Nachtflug Hauptrotorblaetter s 60 cm/12/4 - 2 - Nachtflug - MS Composit - Blaetter gegönnt.
    Leider hatten die dort keine Ladegerät für die Blätter.
    Hat wer ein Idee wie ich die Blätter laden kann, bzw. mit welcher Spannung, wie lange und mit welchem Kabel und in welche der 3 Löcher auf den Blätter? *g*
    danke mal im Voraus
    gruß Mario
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Nachtblätter laden
    Hy also bei den MS Blättern werden die beiden äusseren Pins gebrückt zum anschalten und über den mittleren und einen äußeren wird geladen. das MS Ladegerät läd mit 10mah allerdings weiss ich jetzt die Spannung nicht - vermute mal 1s Lipo oder sowas also dann 4,2V.
    P.s ich wollte auch erst nen anderes ladegrät nehmen aber die gehen alle erst ab 50mah los weshalb ich dann doch das originale MS genommen habe.
    Marcel
    • TimoHipp
      • 27.03.2009
      • 465
      • Timo
      Ich fliege die MS Composite Blätter. Es wird mit 40mAh geladen. Ausgangsspannung ist 4,2V. Einfach mal mit dem Multimeter an die 3 Anschlüsse am Blatt gehen. Bekommt man ganz einfach raus wo + und - ist
      Hier ist das Ladegerät dazu. Würde ich mir zulegen.
      Timo
