ich habe schon gesucht, aber noch keinen Beitrag hierzu gefunden.
Hat jemand schon Zellen gehabt, die bei Unterspannung ihren ßberdruck ablassen?
Am Sonntag habe ich meinen Rapror E550 mit 8S2P geflogen. Geschaltet sind 4 Packs 4S1P zu 2 Packs 4S2P und danach diese Packs in Serie zu 8S2P, da ich keinen 12S Lader habe. Ich lade also zwei Packs 4S2P.
Ich muss vergessen haben einen von den 4S2P zu laden.
Musste also eine halbe Autorotationslandung hinlegen weil die Leistung schlagartig einbrach, eben A123 Zellen.
Nach der Landung war zweimal ein lautes knack/zisch Geräusch zu hören. Ich habe sofort die Packs aus dem Heli entfernt. An den Packs war äußerlich nichts zu sehen. Die Packs sind mit transparentem Schrumpfschlauch verschrumpft, somit kann man die Zellen sehen. Auch an den Zellen nichts zu sehen.
Bei einem Pack, der Tiefentladen ist (Zellen zw. 2,4V und 2,8V) ist etwas Flüssigkeit von innen an dem Schrumpfschlauch zwischen den Polen zu sehen. Ich habe den Schrumpfschlauch entfernt, kann aber so auch nicht mehr sehen.
Das Laden und entladen geht weiterhin Problemlos. Allerdings brechen zwei Zellen unter Belastung stärker ein als die anderen, diese beiden Zellen werde ich jetzt auswechseln.
ßbrigens, die Zellen haben jetzt ca. 300 Zyklen hinter sich, haben somit mir schon sehr gute Dienste geleistet.
Ich bin mal gespannt, ob jemand schon eine ähnliche Erfahrung gemacht hat.
Johannes
