Problem mit einem SLS Akku und EOS0606i
  • heimworker
    heimworker
    habe mehrere SLS 2500mAh im Einsatz.
    Alle bis auf einen funktionieren beim laden ganz normal.
    Nur bei einem hab ich seit den letzten drei ladungen probleme.
    Wenn der Akku fast voll geladen ist, kommt immer im Ladegerät die Meldung Voltage to high.
    Warum passiert sowas?
    Im Flug merkt man nicht, daß irgendwas nicht stimmen würde damit
    Kann man da was machen?
  • christophmichaelis
    christophmichaelis
    AW: Problem mit einem SLS Akku und EOS0606i
    Hast Du beim vollen Akku mal die Einzelzellenspannung gemessen ... Vielleicht ist da eine geschossen und haut übers Lipolimit raus ?!
    • heimworker
      heimworker
      also die einzelnen zellen haben
      1. 4.192
      2. 4.197
      3. 4.128
      Wenn der akku voll ist
        christophmichaelis
        HHmmM !
        7 Hundertstel Drift nach dem Balancen ist zwar nicht viel, aber ich bekomme nach dem Laden selbst in ältere SLS nur Drifts im 1/1000 Bereich ... Bevor Du Dir den Kopf zerbrichst : Probier einfach mal bei einem Kollegen ein anderes, hochwertiges Ladegerät ... Oder frag Stefan (LiPo-Shop) was er dazu meint. Er ist sehr hilfstbereit in solchen Dingen ...
        Gruß, Christoph
        • heimworker
          heimworker
          Die Spannungen hab ich mit einem akkucheck gemessen.
          Wenn ich den Fehler over voltage bekomme im hyperion zeigt mir das ladegerät
          4,19V
          3,5V
          4,5V
          an.
          • Ratte
            Ratte
            Hi Heimworker,
            genau das gleiche Problem hatte ich an meinem EOS 0606i auch.
            Nicht bei jedem Ladevorgang, aber wenn, dann immer am gleichen Lipo.
            Keine Ahnung was das fuer ne Ursache hat.
            Zufaellig hatte ich das mal beobachtet.
            Die Zellenspannungen waren alle gleich bei 4.19V,
            und von jetzt auf nachher kam die Fehlermeldung mit der Ueberspannung, waren 4.46V wen ich mich recht erinnere (war auch immer die gleiche Zelle, naemlich die No.5 bei meinem 5S Pack).
            Fuer meine Lipos nehme ich jetzt das EOS 0610i Duo.
            Da hatte ich Diese Meldung bis jetzt noch nicht, auch nicht mit dem Lipo, welcher am 0606i rumgezickt hat.
            Vermutlich liegt's bzw. lag's am Ladegeraet bzw. an der Software von Diesem.
            Das 0606i nehme ich nur noch fuer meine RC Akkus (Sender, Empfaenger usw.)
            Ciao
            Klaus
            • flyrichard
              flyrichard
              ich vermute mal ganz stark das dass Ladegerät da quatsch misst. Meistens liegt das an einer schlechten Verbindung zwischen Balancerstecker und dem anschluss des Balancers. Evtl. solltes Du mal schauen ob Du die Kontaktflächen etwas gesäubert bekommst. Dann sollte das Problem eigentlich nicht mehr auftreten.
              Dein Lipochecker scheint ja die richtigen Werte anzuzeigen!
              Ricardo
              • heimworker
                heimworker
                danke euch.
                werd mir die kontakte von dem balancer anschluß von dem einen akku mal zu leibe führen.
                am anschlußstecker vom ladegerät kanns nicht liegen, sonst würden ja alle anderen akkus auch einen fehler melden
