BanTam BC8
  • Schneipe
    Schneipe
    BanTam BC8
    Mal eine Frage zu dem Lader....
    Man muss ja im Setup die Kapazität des Akkus eingeben, richtig?
    Dann den Ladestrom, die Zellen erkennt er autom.....
    Wenn ich jetzt mal einen anderen Lipo, mit anderer Kapazität, laden möchte, muss ich dann immer ins Setup-Menü um das dort zu ändern?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    AW: BanTam BC8
    Nein,
    Einstellen musst Du den Strom und die Zellenzahl
    Wenn Du kurz Start drückst kannst Du diese 2 Parameter immer kit den Links/Rechts Tasten kurz ändern, ohne ins Setup zu gehen.
    Kapazität stelle ich nie ein, wieso auch? Er balanciert immer bis zu 4,20V pro Zelle, egal wieviel Kapa Du hast
    Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      AW: BanTam BC8
      Einfach einstellen 2s-3s-4s usw. Voltzahl ergibt sich aus den Zellen .
      Und dann noch die Ampere .. Beim 3000 mah Lipo , halt 1 C wären 3,0A
      Grüße Karsten
      • joachim68
        joachim68
        AW: BanTam BC8
        Die Kapazität gibst du nur als Sicherheitsabschaltung ein.
        Ist aber für Lipos uninteressant!
        • Schneipe
          Schneipe
          AW: BanTam BC8
          Super...habt mir geholfen. Hab den lader vom Kollegen ausgeliehen für meine 6s 3700, das packen meine Ultramats 16 nicht mehr. Werde mich dann wohl von denen, oder von einem, trennen müssen.
          • joachim68
            joachim68
            AW: BanTam BC8
            Der BC8 ist ein super Lader!
            Packt sogar 5C Ladestrom für die neuen Hyperion G³ Zellen (sofern die Watt nicht überschritten werden).
            • Schneipe
              Schneipe
              AW: BanTam BC8
              Wo kann man denn die BC8 Software downloaden? Oder soll man gleich die LogView nehmen?
              • joachim68
                joachim68
                AW: BanTam BC8
                LogView ist um einiges besser und stabiler.
