Steckerkonfektionierung Kokam vs. T-Rex 450 Pro
  • helixpteron
    helixpteron
    Hallo liebe Leute,
    ich habe mir Kokam Akkus (3S - 2400 mAh) bestellt. Diese werden ohne Steckverbindung geliefert. Welche Steckerkonfektionierungen könnt ihr mir empfehlen?
  • Paddi
    • 30.05.2009
    • 600
    • Patrik
    • FMV Leingarten
    AW: Steckerkonfektionierung Kokam vs. T-Rex 450 Pro
    Die hier hab ich dran...
    Jeweils mit nem Goldstecker 3 Pins einlöten und von oben ein Kabel dran.
    Hält, ist verpolungssicher und kann genügend "Saft" fließen lassen für nen Heli der 450er-Klasse
    Bekommst beim Modellbauladen für ca. 2€ ein Teil
    Bist du dir Sicher, dass du 2400er unterbringst? Bei mir is schon mit den 2100er eng...
    Lg,
    Patrik
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Ich benutze Deans Ultra Plugs.
      GruÃ? Bert
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        Gute Wahl, habe ich auch.
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          Hier die Stecker
          • seijoscha
            seijoscha
            Ob Dins oder MPX sind bei gut !!
            Kannst auch ganz normal auf Goldis gehen.
            mfg
            • Cossy
              • 16.03.2009
              • 108
              • Sven
              habe bei mir auch überall Dean Ultra Plugs verbaut.
              Der Kokan 2400 3S passt noch genau unter die Haube des Rex 450 (Pro) ohne Umbauten. Muß man aber ganz nach oben schieben damit der Schwerpunkt passt.
              Grüße Sven
              • Mig21
                Mig21
                gleichfalls! sehr zufrieden mit denen
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  mfg
                  Beide gut aber Deans Ultra Plugs sind besser!
                  Schau hier http://www.elektromodellflug.de/hoch...romstecker.htm
                  Zuletzt geändert von Zarko; 10.09.2009, 20:37.
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Die Deans haben aber 50% höheren Widerstand als die 4er Goldies.
                    Bei den 4mm Goldies gibt es auch deutliche Qualitätsunterschiede, gut sind die von MC mit den gedrehten Lamellen.
                    Gruß Stefan
                    • Pylonracer
                      • 20.06.2008
                      • 1261
                      • Pressig
                      Ich hab alle Akkus egal welcher Heli und welche Größe auf 4mm Goldies umgerüstet. Da brauch ich wenigstens nicht jedesmal andere Ladekabel etc rausholen.
                      Gruß Frank
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        ich verwende nur noch Goldis.
                        Egal ob 4mm oder 6mm.
                        Dann kann man auch einfach mal zwei Packs in Reihe schalten.
                        MfG Erik
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          MfG Erik
                          Aber auch schnell kurzschließen.
                          • Nimbus2
                            Nimbus2
                            Nur wenn man farbenblind ist oder ?
                            Selbst dann fällt auf, dass schwarz schwarz ist und rot grau ausschaut.
                            Servus
                            Karl-Heinz
                            • Nimbus2
                              Nimbus2
                              Lastgerechte Anschlüsse sind hier gefragt oder ?
                              Welchen mit einem Wattmeter gemessenen Strom zieht denn der T-Rex 450 ? 20A ? 30A?
                              Da reichen auch 3,5mm Goldies laut Gerds Tabelle und die sind auch schön leicht und kurz genug für die Platzverhältnisse,
                              stecken lassen sich diese auch leicht.
                              So wie die vielen Motoranschlüsse an der Verbindung Motor zum Regler - sehr gut ausreichend.
                              Servus
                              Karl-Heinz
