Akkus defekt?
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    Akkus defekt?
    Hab einen gebrauchten Heli gekauft und habe dazu Akkus mit erworben.
    Ein 3S1P 3300mAH zeigt ein merkwürdiges verhalten.
    Er zeigte in meinen BC6 einen 2S1P. Also habe ich erst einmal ohne Balancer "angeladen" und konnte dann 3S1P auswählen.
    Nach kurzer Zeit sagte der Lader der Akku sei voll.
    War er aber nicht. Versuchte noch 2x zu laden ohne Erfolg.
    Beim letzten mal habe ich die Zellenspannung überwacht und gesehen, das die erste Zelle gegen 0V ging und die zweite auf 7,88V!? die dritte zeigte normale Spannung an.
    Dann wollte ich den Akku erst einmal balancen. Nach kurzer Zeit zeigte der Lader Error: "cell connect"
    Und nun...?
    Ein zweiter 3S1P 2500mAH Akku war beim ersten laden mit 1300mAH zufrieden. Freude, der Akku ist noch in Ordnung. Danach ein Testflug von vielleicht 5 min, und wieder ~1300mAH rein geladen.
    Jetzt war aber nach ~ 4min Schluss und die Spannung der einzelnen Zellen zeigte nur noch 3,6V an. rein geladen habe ich ~1600mAH.
    Mit meinen 2100mAH Akkus bin ich ca. 7-8min geflogen.
    Ist der zeite Akku auch am sterben?
    Kann ich die Akkus wieder flott bringen? Oder sind das nutzlose Zeitbomben?
    Ach der Frust macht sich breit.
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • Cossy
    • 16.03.2009
    • 108
    • Sven
    AW: Akkus defekt?
    "Nach kurzer Zeit sagte der Lader der Akku sei voll.
    Beim letzten mal habe ich die Zellenspannung überwacht und gesehen, das die erste Zelle gegen 0V ging und die zweite auf 7,88V!? die dritte zeigte normale Spannung an."
    in dem Fall würde ich darauf Tippen, das ein Balancerkabel verdeht oder abgerochen ist oder auch falsch angelötet.
    Mess doch mal mit einem Multimeter die einzelen Balanceranschlüsse durch.
    Grüße Sven
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      AW: Akkus defekt?
      Hab mal am Balancerkabel gemessen:
      Schwarz zu:
      blau 3,85V (3,85V)
      grün 7,44V (3,59V)
      rot 11,3V (3,85V)
      Schein doch richtig zu sein,oder nicht?
      Andreas
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        AW: Akkus defekt?
        Ein dritter Akku, 3S1P 1500mAH zeigt das gleiche Problem.
        Sind die vielleicht überlagert? Kann man die retten? Gehen die irgendwann hoch?
        So ein Mist, da habe ich viel Geld für nix ausgegeben.
        Noch jemand ne Idee, oder ab in die Tonne?
        Andreas
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1894
          • Renningen
          AW: Akkus defekt?
          Keiner ne Idee, wie ich wenigstens Akku 2 in Ordnung bringen kann?
          • Chris16
            Chris16
            AW: Akkus defekt?
            hatte das selbe Problem..... vom Akku weg neues Ballancerkabel dran löten und im NIMH Modus mit 0,3 A langsam laden und überwachen....
            hat bei mir funktioniert.
            • Cossy
              • 16.03.2009
              • 108
              • Sven
              AW: Akkus defekt?
              Hallo Andreas,
              deine Zellenspannungen scheinen ja soweit i.O. zu sein.
              Da scheint der Akku an sich schon mal OK zu sein,
              Ich denke das Problem liegt im Bereich Balancerkabel auf Balancerbuchse des Ladegerätes.
              Vielleicht hast du da irgendwo eine schlechte Verbindung/Wackelkontackt.
              Vielleicht mal die Kontakte reinigen ( Kontaktspray o.ä.)
              Grüße Sven
