Zippy kurzgeschlossen!
  • Sass
    Sass
    Ups, jetzt ist es auch mir passiert.
    Beim konfektionieren meines 12S aus zwei neuen 6S Akkus habe ich versehentlich die Stecker von einem Akku zusammengesteckt.
    Die Stecker habe ich schnell wieder lösen können. Die sehen aber gar nicht mehr gut aus.
    Habe neue Stecker dran gemacht.
    Wie auch immer, habe den Akku mal geladen (mit Duo 50 Plus):
    1. Zelle 3,970V 73%
    2. Zelle 4,094V 88%
    3. Zelle 4,196V 99%
    4. Zelle 4,198V 99%
    5. Zelle 4,219V 99%
    6. Zelle 4,188V 99%
    Das sind 0,25V max Differenz.
    Was würdet Ihr mir raten.
    Kann man damit überhaupt noch fliegen?
    heli4beginners
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Zippy kurzgeschlossen!
    die erste Zelle sieht aber gar nicht gut aus. Versuche mal mit dem Balancer gleichen Level herzustellen! Dabei den Accu immer im Auge behalten
    Gruss Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • schnute
      • 02.02.2009
      • 384
      • Oberhausen/NRW
      Lade die Zellen 1 und 2 jeweils einzeln auf 4,2V. Dann warte mal einen Tag ab ob die Zellen die Spannung halten. Wenn das funktioniert, wovon ich ausgehe, kannst du die weiter nutzen. Defekte Zellen lassen sich entweder gar nicht erst voll laden oder verlieren ihre Spannung sehr schnell wieder.
      Gruß Stefan
      GruÃ? Stefan
      -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
      -Acrobat SE Rigid-AC3X
      • seijoscha
        seijoscha
        Wenn du Glück hast wird der wieder was !
        Ich kenne Akkus die sind nach solchen Differenzen wieder Fit geworden.
        Doch ist das nie gesagt .
        Viele würden Sagen der ist doch Total Schrott.
        Wenn du einen guten Balancer hast der nicht alles in Warme verbratet könnte es wieder besser werden.
        Ob du ihn aber 100% hin bekommst ist schwer zu Sagen .
        Vor allem die erste Zelle?Am besten die Zelle einzel laden wie schon gesagt.
        Ich würde ihn ganz langsam Laden und dann mal 50% leer Schweben .
        Das ein paar mal und sehen was er macht.
        Wenn er nicht besser wird kannst du ihn ja immer noch entsorgen.
        Doch glaube ich das er es schaffen könnte.
        mfg
        • Sass
          Sass
          Dank erst einmal für die Vorschläge.
          Nun, ich habe am Balancerstecker Pole 1+2 mal die erste Zelle nachgeladen.
          Schaltet nach 20 min wieder ab. Ergebnis: immer noch 3,985V 75%
          Ich werde jetzt mal alle Zellen auf 3,3 V mit 0,5 C entladen und dann noch einmal mit 0,25C laden.
          Denke dennoch, ich habe das versaut. So ein Mist.
          Was haltet Ihr davon ein 3S gleichen Typs zu bestellen und die Zellen auszutauschen?
          Gibt es Schrumpfschlauch in der Größe zu kaufen?
          heli4beginners
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Das läßt du mal besser die Zellen auf 3,3V zu entladen
            Lade die niederige Zelle auf 4,1V oder lass alles mit einem guten Balancer richten.
            • Sass
              Sass
              Ok habe mich auch für 3,8V entschieden.
              Danach werde ich versuchen, die beiden ersten Zellen einzeln auf 4,19 V zu laden.
              Warum ich entladen möchte: die erste Zelle überhaupt nichts mehr angenommen.
              Und bei einer Zelle mit 3,9V brauche ich im 12S Betrieb nicht zu starten.
              Was haltet Ihr von der Idee einzelne Zellen zu tauschen?
              Hat das schon einer gemacht?
              Wo bekommt man den Schrumpfschlauch her?
              heli4beginners
              • schnute
                • 02.02.2009
                • 384
                • Oberhausen/NRW
                Mit dem Entladen auf 3,3V würde ich auch eher vorsichtig sein. Die Zelle hat offensichtlich einen Schaden. Das Basteln würde ich ebenfalls sehr vorsichtig angehen, du brauchst auch spezielles Alulot für den positiven Ableiter, außerdem ist es nicht ganz einfach die Zellen voneinander zu trennen ohne die Hülle zu beschädigen.
                Gruß Stefan
                GruÃ? Stefan
                • Sass
                  Sass
                  Die erste Zelle liegt bei 450 mOhm.
                  Die Zellen 3-6 liegen alle ca bei 20 mOhm.
                  Das sieht nicht gut aus. Hab ganze Arbeit geleistet.
                  heli4beginners
                  • Zarko
                    Gesperrt
                    • 06.06.2009
                    • 1307
                    • Zarko
                    • Hannover
                    Hallo Leute
                    Bei so einem Akku kann man die Zelle mit keinem Balancer reparieren.
                    Gutes Ladegerät wird es ausbalancieren aber nach paar Minuten ist die Zelle wieder unten und es bringt nichts die Zelle bleibt Schrott.
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                      heli4beginners
                      Hi Heli4Beginners,
                      die Zelle ist definitiv dann defekt, brauchst nicht weiter testen.
                      Du kannst schon mit nem neuen 3er die Zellen ersetzen, das geht.
                      ABER
                      Die Zellen eines Packs sind nach meinem Wissen selektiert, bzw aus einer Charge.
                      Aber der Unterschied ist gering, hab ich auch schon gemacht, günstiger als ein neuer Pack auf jeden Fall.
                      Löten ist kein Problem, es ist immer eine Metallfahne zum löten aufgeschweißt.
                      Dennoch große vorsicht beim trennen der defekten Zelle. Am besten den Kleber dazwischen mit einem Kunststoffspatel lösen, geht damit sehr gut !! (Meine Erfahrung)
                      Schrumpfschlauch bekommst fast überall. Ist glaub ich ein 80mm.
                      Conrad hat die, guter Tipp ist auch Rudolf Nessel. Der hat fast alles an Steckerkram usw.
                      grüße marndra
                      grü�e marndra
                      • face
                        Gesperrt
                        • 15.04.2009
                        • 2432
                        • Max
                        • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                        Nur bei den Lötstellen von vielen Lipos brauchst du eine höhere Temperatur, habe ich mal festgestellt. Mit meinem Lötkolben, der normales Lot ganz locker schmilzt, habe ich ewig gebraucht bis ich mal eine Lötstelle auseinander hatte. Musst du vielleicht mal schauen, auch das du dann das richtige Lot nimmst.
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          man kann ganz normales Lötzinn nehmen.
                          Zum entlöten/trennen braucht man dennoch etwas mehr Hitze, aber nicht besoners übermäßig, also kein 100Watt Kolben wie früher bei den 2400er NiCD.
                          400-450°c braucht man aber, hab ich mit meiner Lötstation schon zig fach gemacht(Lipos damit konfektioniert)
                          gruß marndra
                          grü�e marndra
                          • Matrix
                            • 10.03.2009
                            • 1014
                            • Ganz im Westen
                            Ich werde auch in Zukunft keine Lipos mehr wegen einer defekten Zelle entsorgen.
                            Spätestens nach dem zweiten bastele ich mir wieder einen funktionsfähigen.
                            Tippfehler sind Special-Effects
                            Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                            GruÃ? Robert
                            • Sass
                              Sass
                              OK, ein kurzes Update.
                              Habe einen 3S Lipo nachgekauft und die Zellen ausgelötet (mit abgerundeten Plastikspachtel die Zellen getrennt und die Lötfahnen von der Platine abgelötet.
                              Das gleiche habe ich mit den 2 defekten Zellen des 6S getan. Die habe ich zur Entsorgung gebracht...
                              Dann die neuen Zellen eingelötet (geht mit ganz normalem Lot) und dabei auf gute Zinnverteilung geachtet. Isoliert, eingeschrumpft und fertig. Nach 4 Entladungen habe ich einen Zellendrift von 0,003V und 27mOhm Innenwiderstand.
                              Geht doch. + Hat Spaß gemacht
