wenn ich an meinen Lader die Akkus (10S mit 2x 5S Balancerstecker) mit Balancerstecker anschliesse, bekomme ich immer 2 verschiedene Fehlermeldungen.
Entweder kommt: Battery Check Low Valtage
oder: Input Voltage Error Over Voltage
Die Meldungen kommen bei Anschluss am Netzteil und bei Anschluss an einer 12V Batterie.
Die Fehler kommen auch nur wenn die Balancerstecker angeschlossen sind!!!
Bei normalem Laden OHNE Balancing funktioniert alles!
Die Akkus sind auch OK, habe sie bei einem Kollegen getestet!
Ich habe 2 iCharger und bei beiden das gleiche Problem. Egal welche Stromquelle (mehrere Netzteile getestet) und egal welcher Akku.
Durch Wechsel der Balancerstecker am Lader (Stecker getauscht) wurde das Problem schon umgangen. Funktioniert manchmal, manchmal auch nicht.
Hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Lader sind eigentlich neu und aktuelle Software ist auch drauf!
Gruss Stefan
